查看: 1120|回复: 9
谁用天九,设置混控,一二通道怎么反了?
发表于 2017-1-8 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纸飞机,天九控,打开升降混控,舵面反应对了,但是一二通道是反的。就是说 拉杆,副冀动,左右推杆,升降舵动。这怎么搞。是我设置不对吗?
发表于 2017-1-8 10:46 | 只看该作者
那就设置舵机反向啊
发表于 2017-1-8 11:04 | 只看该作者
把一二通道调换一下。
 楼主| 发表于 2017-1-8 11:24 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-1-8 11:04
把一二通道调换一下。
一二通道调一下,只不过是右边的升降动,左边不动。还是拉杆副冀,左右推杆,升降。
发表于 2017-1-8 11:28 | 只看该作者
那就要调“舵机反向”了
发表于 2017-1-8 11:30 | 只看该作者
还有,你设置了“副翼升降混控”了没有?
 楼主| 发表于 2017-1-8 11:30 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-1-8 11:28
那就要调“舵机反向”了
你没看明白,是一二通道混控,现在一二通道反了。不是舵面的事儿。
 楼主| 发表于 2017-1-8 11:31 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-1-8 11:30
还有,你设置了“副翼升降混控”了没有?
只能用一个混控。用那个不行。
发表于 2017-1-8 11:39 | 只看该作者
catter1234 发表于 2017-1-8 11:31
只能用一个混控。用那个不行。
先关掉所有混控。在混控里面设置一个升降混控副翼,再设置一个副翼混控升降。我飞su27板机就是这样设置。
 楼主| 发表于 2017-1-8 17:54 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-1-8 11:39
先关掉所有混控。在混控里面设置一个升降混控副翼,再设置一个副翼混控升降。我飞su27板机就是这样设置。 ...
搞好了,我插错线了。
