查看: 1303|回复: 14
14sg的原装镍氢发射电,能当接收电使用吗?
发表于 2017-1-8 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上的接收电池不够用了,14sg升级锂电后,原装的5节镍氢电池组一直闲置,这个可以利用起来用作接收电使用吗?我看标识是6.0V,1800mha。飞甲醇机,用2008接收,3003或539这类的模拟舵机,这个电池可以用吗?
 楼主| 发表于 2017-1-8 13:07 | 只看该作者
现在用的是四节的镍氢电池组,标称4.8V的,不知道这个5节6.0V的能不能直接用。
发表于 2017-1-8 13:25 | 只看该作者
能用,就是重了点
 楼主| 发表于 2017-1-8 13:56 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2017-1-8 13:25
能用,就是重了点
5节镍氢,充满电应该在7V以上了,舵机接收机受得了不?还有这发射点的放电电流能不能满足4个舵机使用呀
发表于 2017-1-8 14:22 | 只看该作者
是1800mah,不是1800mha,mha是凭空生造沒有任何內涵的词汇。
发表于 2017-1-8 15:28 | 只看该作者
为什么不能用?这是几十年的标配。空载7v以上,一有负载电压立马降低!以前的老玩家不都是这么过来的吗
发表于 2017-1-8 15:31 | 只看该作者
1800毫安时带五颗3003保守的说你可以放心的玩一下午,本人现在就这么用,
 楼主| 发表于 2017-1-8 17:20 | 只看该作者
嗯,谢谢!那我就放心用去了。电流应该也能满足要求吧
发表于 2017-1-8 20:56 | 只看该作者
完全可以用
发表于 2017-1-8 21:49 | 只看该作者
除了重了点。。。
发表于 2017-1-9 14:44 | 只看该作者
没有问题
发表于 2017-1-9 15:34 | 只看该作者
以前都是四节镍氢做接收电的啊
发表于 2017-1-10 14:35 | 只看该作者
可以用,,格式那款futaba14sg控用的2s锂电我也用来做接收电,耐用,,3001,3003舵机,7008接收
 楼主| 发表于 2017-1-10 14:44 | 只看该作者
嗯,看来3003之类的标准舵机,耐压范围也挺高的,标称4.8~6V,用到7V也没什么问题
发表于 2017-1-11 12:52 | 只看该作者
放心使用,一直都是这样用的
