查看: 1859|回复: 11
富丽380搭载PICHAWK+GV8000试飞成功
发表于 2017-1-9 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GV8000本来买过来要装700上玩的,无奈700目前震动太大,调整成本太高,先搁置一下搞380先
先上图看配置,蜘蛛网布线请忽略,验证机,随时要炸的顺便出这机的PIXHACK
目前问题,3桨旋翼头出3桨,室外条件不好 没有调整,不过姿态和震动都是妥妥的没问题,富丽的精度不错
由于尾巴感度还没有完全调好,所有有些自激,后一个起落调过参数后正常,结尾的降落为自动降落。
风太大,5级左右,飞了2电 然后手痒换机开3D 不想第一个起落就进步了
发表于 2017-1-9 13:58 | 只看该作者
哈哈哈,进步了,这个可以
发表于 2017-1-9 14:01 | 只看该作者
支持楼主多写点使用贴,造福大家
发表于 2017-1-9 14:08 | 只看该作者
这大风还这么稳,以后航拍可以都用直机了吧
发表于 2017-1-9 14:44 | 只看该作者
三桨骚啊
发表于 2017-1-9 16:03 | 只看该作者
支持开源折腾精神
发表于 2017-1-9 17:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-9 19:06 | 只看该作者
感觉默认比苦苦调出来的pid效果还要好,回家看log进一步的证实!风太大,不敢冒进执行航点模式,下次再测试
发表于 2017-1-9 23:18 | 只看该作者
贴日志看看,感觉很不错的样子
发表于 2017-1-10 03:26 | 只看该作者
终于成功了啊!很强,我这边也要抓紧了
发表于 2017-1-10 05:36 | 只看该作者
楼主很强,但是降落的时候没有停在白色的停机坪上
发表于 2017-1-10 05:39 | 只看该作者
装了pix还要装陀螺仪吗,自带的有直升机的选项
