3dr mini osd ,MinimOsd 3线调参/刷机
folooy
folooy
电梯直达
发表于 2017-1-10 11:20
倒序浏览
就是普通的ttl,手头没有fdti的朋友可以先试一试。
具体操作:gnd直连。 rxd,txd 交叉连接。
在点击读取,保存按钮或者打开固件,字库文件以后在一两秒内,按下并松开 MinimOsd面板上的复位键即可,因时机关系最好多试几次。
有时先刷字库会报错,可先固件再字库 如有必要可再刷一遍固件
另外在实际操作中发现不是所有的ttl都完全好用,有的只能修改参数和刷固件但不能刷字库。有的只能读写参数其它则不行,包括我特地买的带dtr的fdti模块。
求 BLHeli-Setup 11.2.0.1
2020-04-23
18650能满电存放吗?
2018-12-22
BC168充电器还有售后吗?
2018-11-21
1104 4000kv 3s下配3叶2.3寸桨可以吗?求耐炸桨
2018-05-08
15e的仓身和像真版不考虑外观,区别大吗?
2018-03-27
2017-01-10
3dr mini osd 每隔10秒就切换到一个列表画面
2017-01-10
160轴距 1309电机 不含电池196克 求标准的电池配置
2016-07-03
fpv录像用行车记录仪还是运动相机
2016-06-17
朗宇1306 能否上3s电池?
2016-06-08
来自苹果客户端
【论坛活动大全】
