查看: 2048|回复: 21
好盈电调失控?
发表于 2006-8-4 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的黑鹰用原配无刷+好盈GHV1.1-25A电调。以前一直好好的。因等配件放了小一个月没飞。昨天换上GY401飞的时候突然失控,我拿在手里试了一下,油门推到六七十左右不到十秒舵机就失控,电机也停下来。电调发出失去信号的警告声,但重上电又可控制,油门大了还是失控。分析好像是电调过热保护,不知大家遇到这种现象没有?是电调问题吗?是该换个30A的电调还是应配个UBEC?我为此牺牲了两条PE桨,其中一条PE桨还凑合能用,因为打到的是我的右小腿!唔:em25:唔!:em25:
 楼主| 发表于 2006-8-4 09:54 | 只看该作者
:em17::em17:如果是好盈的问题。:em17::em17:
:em25::em25:他要陪我医药费:em25::em25:
[ 本帖最后由 火腿丁 于 2006-8-4 09:56 编辑 ]
发表于 2006-8-4 11:12 | 只看该作者
咦,看来楼主是中奖了。我的好盈40A还好好的。
发表于 2006-8-4 11:14 | 只看该作者
关注。。。。关注。。。。关注。。。。关注。。。。关注。。。。
发表于 2006-8-4 11:45 | 只看该作者
失控原因很多的......
发表于 2006-8-4 15:32 | 只看该作者
楼主最好换个电调试一下 !
发表于 2006-8-4 23:20 | 只看该作者
原帖由 lsybox 于 2006-8-4 11:45 发表
失控原因很多的......
是的,失控根源还是在接收机那里,其他的种种原因导致它失控
要一项一项排除
 楼主| 发表于 2006-8-5 20:12 | 只看该作者
顶!疼也顶!
发表于 2006-8-5 21:18 | 只看该作者
建议换个40A 的 我的亚托也是用 25A 1。1   3分钟 保护 现在用挥盛40A 够保险 随便操
发表于 2006-8-5 22:00 | 只看该作者
40A 的当然好了,不过30A就可以了
发表于 2006-8-6 08:45 | 只看该作者
是不是最大油门没有确认啊。我记得好盈的要确认这个参数的。
 楼主| 发表于 2006-8-6 20:20 | 只看该作者
今天把原厂尾舵机和GY401断开。拿在手上试70%油门连续4分钟没问题,好像是GY401反应太灵敏了,致使舵机太频繁动作造成BEC电流太大保护。因为只是在换了根主轴和升级为GY401之后才出现的这个故障。大家再帮忙分析分析。
发表于 2006-8-6 22:03 | 只看该作者
原帖由 火腿丁 于 2006-8-6 20:20 发表
今天把原厂尾舵机和GY401断开。拿在手上试70%油门连续4分钟没问题,好像是GY401反应太灵敏了,致使舵机太频繁动作造成BEC电流太大保护。因为只是在换了根主轴和升级为GY401之后才出现的这个故障。大家再帮忙分析分 ...
建议加个 UBEC.
 楼主| 发表于 2006-8-7 19:41 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2006-8-6 22:03 发表
建议加个 UBEC.
能给个好盈UBEC的接线图吗。
发表于 2006-8-8 09:53 | 只看该作者
如果接收机有富余的接口,可以参照 下图连接。
 楼主| 发表于 2006-8-8 18:27 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2006-8-8 09:53 发表
多谢!
发表于 2006-8-8 19:36 | 只看该作者
谁叫你叫火腿丁....
 楼主| 发表于 2006-8-9 19:40 | 只看该作者
原帖由 supezl 于 2006-8-8 19:36 发表
谁叫你叫火腿丁....
:em16::em16::em16::em16::em16::em16::em16::em16::em16::em16::em16::em16:
发表于 2007-2-22 15:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-22 15:34 | 只看该作者
同情,因为我和的情况和楼主一样,不过我用的是好盈30A的电调,配的黑鹰450EP的无刷电机,在第一次和第二次试飞的时候就是这样,只要油门一到60%左右,电机马上熄火,必须将油门推杆放到最低,然后再推起来才有效。当时感觉电调温度较高,可能是负载过高的原因,所以我把螺距调小了一些,然后又重新设置了一下油门推杆行程范围,就没有问题了。
还有就是进角应该是设置到中进角。
