查看: 4017|回复: 16
飞机无法解锁,求大神解释一下
发表于 2017-1-14 18:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想设置成ARM单独开解锁,一直没成功…把ARM删了,也无法摇杆解锁。小白求大神帮解释下
发表于 2017-1-14 18:56 | 只看该作者
把飞行模式全都删掉,解锁成功以后再设置也不迟。解锁不成功问题一般都是油门行程校准和遥控器校准没做好,建议你重做这两个。尤其是遥控器。
发表于 2017-1-14 18:57 | 只看该作者
用的遥控器什么遥控器?
 楼主| 发表于 2017-1-14 19:02 | 只看该作者
xiaofox 发表于 2017-1-14 18:57
用的遥控器什么遥控器?
T8FG配R6208SB接收机
 楼主| 发表于 2017-1-14 19:03 | 只看该作者
xiaofox 发表于 2017-1-14 18:56
把飞行模式全都删掉,解锁成功以后再设置也不迟。解锁不成功问题一般都是油门行程校准和遥控器校准没做好, ...
好,我先校准试试
发表于 2017-1-14 19:09 | 只看该作者
检查遥控器最低油门实际数值,与设定值比对,要低于设定值,否则飞控判断油门不在最低点,摇杆和开关都不能解锁
 楼主| 发表于 2017-1-14 19:22 | 只看该作者
smwm 发表于 2017-1-14 19:09
检查遥控器最低油门实际数值,与设定值比对,要低于设定值,否则飞控判断油门不在最低点,摇杆和开关都不能 ...
遥控器油门最低是1100,然后把“油门最低值”设置的比这个小?
发表于 2017-1-14 19:38 | 只看该作者
反了,你遥控器最低1100那么地面站里设定的最低油门要高于1100,不然怎么拉到最低飞控都识别为大于最低油门值
 楼主| 发表于 2017-1-14 19:46 | 只看该作者
JAROD009 发表于 2017-1-14 19:38
反了,你遥控器最低1100那么地面站里设定的最低油门要高于1100,不然怎么拉到最低飞控都识别为大于最低油门值 ...
那油门最小控制呢?
发表于 2017-1-14 19:48 | 只看该作者
遥控器最低是1000~1001,软件配置里面设定的油门最低是1005,这样没错吧?还有油门校准滑块拉到最高再上电,音乐完了滑块拉到最低,这些步骤都没错吧
发表于 2017-1-14 20:08 | 只看该作者
mbi127 发表于 2017-1-14 19:48
遥控器最低是1000~1001,软件配置里面设定的油门最低是1005,这样没错吧?还有油门校准滑块拉到最高再上 ...
min_check 先不用改,不影响解锁。油门行程校准是哔哔两声之后拉到最低,听到哔一声之后表示校准完成,这时断开电源完成保存。
发表于 2017-1-14 20:45 | 只看该作者
油门杆最低时遥控界面看得到要在1000左右,现在1100明显高了,飞控认为油门不在最低。可以在遥控上调油门的行程量,调到1000,然后cli输入set,找到min_check,他要大于1000,如果不对就set min_check=1100,油门值在1000以下都能解锁。不解锁也可能是飞控没放平,可以放平了校准一下加速度计,或者进cli输入set small_angle=180,不限制角度都能解锁。或者PID刷新率太高,F3开双4K已经极限了,再高就解锁不了。基本上就是这些问题了
 楼主| 发表于 2017-1-14 22:13 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-1-14 20:45
油门杆最低时遥控界面看得到要在1000左右,现在1100明显高了,飞控认为油门不在最低。可以在遥控上调油门的 ...
谢谢大神,完美解决我弄了一天的问题!
发表于 2017-1-15 07:40 | 只看该作者
问题出在油门最低值上,低于1100估计就行了,还有遥控四个通道的中点,最大,最小值都必须对应地面站1500 2000 1000
发表于 2017-1-15 11:21 ——“来自手机” | 只看该作者
如果开关和摇杆都不能解锁就set min_check 1200。如果还不行就1300还不行就1400直到行了为止
发表于 2017-1-15 13:26 | 只看该作者
确实是这样,我的也能解锁了
发表于 2018-11-4 00:32 | 只看该作者
我也这么做的
