查看: 1195|回复: 6
求教个关于b6的奇怪的问题
发表于 2017-1-14 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了好长时间b6了,感觉没啥问题。今天去冲几块电池,发现一个共同的问题。我用平衡锂电模式,冲一块2200 3s的动力锂电,电流调为1.5a,充电电压就迅速飙升达到12.6,然后又开始0.1 0.1v地降低,一路降低,闻着充电器屏幕有奇怪的味道,迅速停,然后重启,换用1.0a去充,又开始慢慢充了。而且我还发现,相同的电池,换不同的电流充电,每次进入显示的电压不相同,充电电流越小,电压约低。几块电池有点旧了,大约3年了。不知是电池问题还是充电器问题,纠结ing,请各位指教
发表于 2017-1-15 03:49 | 只看该作者
冲电电流越来越低本来就是正常啊,
发表于 2017-1-15 09:10 | 只看该作者
找个新电池试试
 楼主| 发表于 2017-1-15 13:11 | 只看该作者
xiaocheng01 发表于 2017-1-15 03:49
冲电电流越来越低本来就是正常啊,
仔细看题,我没说充电电流越来越低这个问题
 楼主| 发表于 2017-1-15 13:12 | 只看该作者
dayan88 发表于 2017-1-15 09:10
找个新电池试试
嗯,买了新电池准备试一下,也有可能电池不能承受那个电流充电了
发表于 2017-1-15 19:53 ——“来自手机” | 只看该作者
对!是电压越来越低。你需要万用表检测电池真实电压。如果不一样那么就换充电器以防危险。如果一样那就是电池废了。换电池
发表于 2017-1-19 21:21 | 只看该作者
3年的 电池 该换了
