查看: 2315|回复: 7
请教各位三叶asp52级发动机油针一般调多少
发表于 2017-1-15 19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位三叶asp52级发动机油针一般调多少,之前只玩过21级以下的,这两天弄这个头都大了,不管怎么弄就是打不着火,火头确定没问题,化油器也没有堵塞,望各位高人指点一下,谢谢!
发表于 2017-1-15 19:45 | 只看该作者
我发现一个着火方法,先把主油针正常一圈半,副油针关闭,风门大约怠速或者高一点的位置,这时候一边从供油管吹气,一边开大副油针直到感觉明显通气就可以着火。
 楼主| 发表于 2017-1-15 19:53 | 只看该作者
wangligang 发表于 2017-1-15 19:45
我发现一个着火方法,先把主油针正常一圈半,副油针关闭,风门大约怠速或者高一点的位置,这时候一边从供油 ...
主油针一圈半就可以?
发表于 2017-1-15 20:53 | 只看该作者
1油针扭紧后,松3圈;
2油针扭紧后,松3圈;
3进气口在最低油门时,可以看到非全闭状态,此时电门开关处于通电状态。如果3进气口在最低油门时,是全闭状态,则通过调节油门舵机拉杆长短(建议)来调节使进气口最低油门时约有1MM开口状态,(此状态下,关闭电门开关则全闭)。
一般新三叶发动机,照这么调都能成功启动。启动成功后可根据自己喜好调贫富油。哈哈。。。。
 楼主| 发表于 2017-1-15 21:06 | 只看该作者
cnnln 发表于 2017-1-15 20:53
1油针扭紧后,松3圈;
2油针扭紧后,松3圈;
3进气口在最低油门时,可以看到非全闭状态,此时电门开关处 ...
谢谢前辈的细心指导,我先照这个方法试试
发表于 2017-2-8 17:29 | 只看该作者
应该大油针3圈,小油针1.5圈,前提是大小油针同时扭紧后再调整
发表于 2017-2-8 17:56 | 只看该作者
主2.5副1.7
我的是这样的
发表于 2017-2-8 18:31 | 只看该作者
