查看: 898|回复: 4
凤凰电调油门行程一直有的空行程
发表于 2017-1-21 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰电调按照正常油门行程设定后,在启动之前有很大一段空行程,控是FUTABA的,大概要推到两小格才能启动,不知道是否能避免这段空行程,不知道各位是否也有同样情况
发表于 2017-1-21 09:37 | 只看该作者
一般的电调比如好盈的,7%才启动。有个死区。凤凰应该也是这样,这是正常的。你想改就改了油门曲线就行了
 楼主| 发表于 2017-1-21 09:41 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2017-1-21 09:56 | 只看该作者
这个是防误操作保护。非常正常。可以提高油门起始曲线来去除,但是不建议取消,因为不会影响飞行。只会更安全,
 楼主| 发表于 2017-1-21 10:07 | 只看该作者
jr87862504 发表于 2017-1-21 09:56
这个是防误操作保护。非常正常。可以提高油门起始曲线来去除,但是不建议取消,因为不会影响飞行。只会更安 ...
如果不改油门曲线,有时正常飞行模式下,油门收太低会触发缓启动
