最近发现控的对频有点问题,平时不怎么用,最近正好有时间拿出来搞一下。。。
具体现象是这样的,还望各位行家能够帮忙看看怎么回事
1)正常开机,控的指示灯变为蓝色,此时对频,接收机绿色指示灯常亮,可以各种设置,这个时候如果拔掉电池,重新给接收机上电,也能连上,但是如果电池拔了,同时关闭控,再开启,控的指示灯颜色就类似于紫色,再也无法和前面的接收机连上了,接收机指示灯红色常亮。。除非恢复出厂设置后,重新对频,
2)上述现象不恢复出厂设置也OK,新建一个模型,控重启后指示灯蓝色,然后对频,一切正常,但是只要关了控,再开,选之前的模型,控的指示灯颜色就是紫色,接收机指示灯红色常亮
以上,还请各位帮忙看看,,,难倒是控出了问题?
