查看: 1741|回复: 13
3s 6000的电池,从3.8充到4.2,大概会充里多少电?
发表于 2017-1-23 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想看看自己买的电池容量够不够,这个数该怎么计算呢?
发表于 2017-1-23 00:09 | 只看该作者
帮顶学习
发表于 2017-1-23 07:50 ——“来自手机” | 只看该作者
3000
发表于 2017-1-23 08:55 | 只看该作者
100%                4.2
90%                4.13
80%                4.06
70%                3.99
60%                3.92
50%                3.85
40%                3.78
30%                3.71
20%                3.64
10%                3.57
0%                  3.5
发表于 2017-1-23 10:57 | 只看该作者
这个和你3块串联电池电压差也有关吧,不可能都是3.8吧
发表于 2017-1-24 08:54 | 只看该作者
大概一半,所以电池平时3.85V叫半电保存。
发表于 2017-1-26 17:54 | 只看该作者
学习了,感谢分享
发表于 2017-3-9 18:46 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-1-23 08:55
100%                4.2
90%                4.13
80%                4.06
所以说比如bb响设到3.5甚至3.4,落地后还剩3.65以上就算正常是吧?
发表于 2017-3-14 00:24 | 只看该作者
100%                4.2
90%                4.13
80%                4.06
出处呢?误人子弟。实际容量和电压完全不是线性的关系,3.8-3.9能冲进去的容量是4.1-4.2的2倍以上。
发表于 2017-3-14 00:48 | 只看该作者
你仔细看看我的数字算一下再回复
发表于 2017-3-14 00:54 | 只看该作者
我一般设置到3.6V,安全一些
发表于 2017-3-14 14:32 | 只看该作者
不知道。
发表于 2017-3-14 19:46 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-3-14 00:48
你仔细看看我的数字算一下再回复
你发帖前仔细确认过么?包括这条。
我费点力气总结下实测情况吧(停止充电静置1 5分钟后电压)
4.2     100%
4.06    90%
3.98    80%
3.92    70%
3.87    60%
3.84    50%
3.80    40%
3.74    30%
3.68    20%
3.55    10%
3.00     0%
发表于 2017-3-15 01:02 | 只看该作者
forpwd 发表于 2017-3-14 05:46
你发帖前仔细确认过么?包括这条。
4.2     1 ...
首先各种电池之间的差异你不能忽略,你的测试结果可能是基于你所拥有的电池,从一个比较客观的角度来说,你应该是测了若干电池取的平均值。我简单比较了一下你的数据和我的数据,差异其实并不大,比如在3.84V-3.85V,剩余的电量大约是50%,3.98V/4.06V时的电量约在80%等等。针对不同的电池,这样的数据也会有一定的偏差。给出这个数据的意义不在于提供精确的理论(不同厂家生产的电池,充放电以及剩余电量的曲线天差地别),而是给大家一个参考。完全没有“误人子弟”的道理。
