查看: 2377|回复: 22
咨询一个pixhawk的问题
发表于 2017-1-24 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用pixhawk飞直升机,固件版本3.4.3
问题描述:微微推升降飞直线,飞机忽然全力往前倾,请问哪个参数可以关闭这种画蛇添足的功能?
发表于 2017-1-24 19:25 | 只看该作者
什么飞行模式下?
把你的Heli setup页面截图看一下。
 楼主| 发表于 2017-1-24 19:45 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-1-24 19:25
什么飞行模式下?
自稳模式
 楼主| 发表于 2017-1-24 21:05 | 只看该作者
发表于 2017-1-25 07:08 | 只看该作者
设置都正常,怎么还在用rc版固件?3.3.3和3.4.4固件都很稳定了!
我根据你的描述来判断,问题不像是固件问题和设置问题,检查一下舵机工作状态和机械组装是不是有问题吧!
发表于 2017-1-26 17:53 | 只看该作者
我根据你的描述来判断,问题不像是固件 ...
張 SIR 請教一下
我原來刷 3.3 的固件 CCPM 舵機是會動的
但日前升級到 3.4.4 後重置設置後,舵機就完全都不會動作了
請問新版又藏了什麼新參數進去?
发表于 2017-1-26 19:25 | 只看该作者
唐牛 发表于 2017-1-26 17:53
張 SIR 請教一下
但日前升級到 3.4.4 後重置設置後,舵機就完全 ...
重置参数后,断电重启,bec供电,按下安全开关,就可以!
我用了1个月了,3.4.4固件没有问题的!
发表于 2017-1-26 21:38 | 只看该作者
感謝回答,一開始就試過了,不知為何沒反應,試了不少方式還是不會動...
本想說重刷 3.3 看看,電腦又作怪中,想說抓個 MP 重灌在別台電腦上,結果卡了好久還在下...
发表于 2017-1-26 21:41 | 只看该作者
本想說重刷 3.3 看看,電腦又作怪中 ...
这个就是3.4.4飞的!
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1251316&extra=
发表于 2017-1-27 00:47 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-1-26 21:41
这个就是3.4.4飞的!
折騰了一晚上,結論似乎是與飛控有關
我的飛控是 Pixraptor (PIX 的 MOD)
咕了一下,發現 ardupilot 也有人回報 Pixraptor 刷了 3.4.4 後有問題的
看來是相容性有問題...
做了白工,又得退刷回 3.3 去了
发表于 2017-1-27 07:15 | 只看该作者
唐牛 发表于 2017-1-27 00:47
折騰了一晚上,結論似乎是與飛控有關
咕了一下,發現 ardupilot 也有 ...
噢!那有可能,我手里的Pixhawk,Pixhack v1/V3,Pixracer v1.0,刷3.4.4都是一切正常的!
发表于 2017-1-27 07:42 | 只看该作者
張 SIR 早安
沒辦法,當時找了好久,只有那顆飛控能塞得進機肚裡...
我機體側板還為了它開孔好方便上下 TF 卡跟插 USB 線
发表于 2017-1-27 08:52 | 只看该作者
唐牛 发表于 2017-1-27 07:42
張 SIR 早安
我機體側板還為了它 ...
3.4.4很多方面确实比3.3.3更好,如果不能刷3.4.4,那真的很憋屈了
发表于 2017-1-27 09:45 | 只看该作者
呃...不知道是怎麼著,我刷回 3.3 後症狀還是依舊,看來事情沒那麼單純,得大拆了...
发表于 2017-1-27 10:07 | 只看该作者
兄台别着急,慢慢来!
发表于 2017-1-27 11:31 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-1-27 10:07
兄台别着急,慢慢来!
拆下來 DEBUG 發現一個怪問題,單獨上電源模組時後端輸出端那裡完全量不到電壓是正常的嗎?
我懷疑它的電源 IC 掛了...
发表于 2017-1-27 11:49 | 只看该作者
我懷疑它的電 ...
可能是那样设计的吧! 很多改版的pix,输出端与主控供电是完全断开的!
发表于 2017-2-27 15:53 | 只看该作者
大神,咨询个问题,直升机装apm或者pix,舵机是不是需要单独供电,飞控供电好像不足,我的直接接到飞控上,推油门到一半的时候,飞控就重启,应该是舵机接到飞控上供电不足造成的把
发表于 2017-3-1 21:18 | 只看该作者
受君感染,最近也玩起pix+x3组合,我能下的最新版本怎么是3.2.3啊,sir能不能百度云一下你用的稳定固件?我的百度云:geniuselement ;感谢!
发表于 2017-3-1 21:52 | 只看该作者
学习了,看高手讨论也是一种学习机会
