查看: 646|回复: 3
401陀螺仪想直接接2s有好办法吗
发表于 2017-1-25 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用8.4的舵机,接收机倒是可以最高支持16v但我手里有个401想用,有没有什么好办法?单独接个ubec给陀螺仪
发表于 2017-1-25 13:58 | 只看该作者
FUTABA GY401 GYRO SPECIFICATIONS
Type: Micro Heading Hold Gyro
Sensor: SSM AVCS
Weight: 27 grams (0.95 oz)
Dimensions (WxLxH): 27 x 27 x 20mm
Gain Setting: Remote Only
Mode Setting: Rate or Heading Hold – Remote Only
Operating Voltage: 4.8 VDC (Needs a voltage regulator (6 VDC) if using higher than 4.8v battery packs) 标称电压4.8V,你8.4V直驱几乎翻倍了,还是悠着点用独立BEC吧。
Reversing Switch: Yes, on gyro
Limit Trimmer: Yes, adjustment on gyro
High/Low Frequency Rate Selectable Switch on Gyro (Analog and Digital Servos Support)
发表于 2017-1-25 14:04 | 只看该作者
我有一个PG800陀螺
好像支持2S直驱
 楼主| 发表于 2017-1-25 16:27 | 只看该作者
Sensor: SSM AVCS
哈哈还帮我找了资料 谢谢 看来如果想用8.4舵机 得接个ubec了
