查看: 1557|回复: 16
10年前的发动YS90要怎么收拾一下?
发表于 2017-1-26 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在情况
两个油针都不动,
轴也不动,
风门也不动,
拧坏我手里所有螺丝刀其中一个是HUDY的也没拆下来,后来想想不拆了,拆了装也麻烦。
里面非常新,有点油,环上有点锈,不拆直接用燃油冲洗可以吗?
喷化油器清洗剂行吗。
环上的锈问题大不大,会不会拉缸??
发表于 2017-1-26 16:24 | 只看该作者
活塞环生锈不换不成吧
 楼主| 发表于 2017-1-26 16:25 | 只看该作者
31415926wang 发表于 2017-1-26 16:24
活塞环生锈不换不成吧
没卖的
发表于 2017-1-26 17:34 | 只看该作者
好老的JJ。建议用汽油泡几天,否则救活的希望不大
发表于 2017-1-26 17:40 | 只看该作者
我是喷一点w-110铁锈松动剂,就好了,然后酒精清洗。
发表于 2017-1-26 18:38 | 只看该作者
老鸡鸡配件都不好买吧
发表于 2017-1-26 19:29 | 只看该作者
以前没玩过油机?
先从飞机上拆下来,锅里烧开水煮一会儿,然后就能分解保养了,活塞环生不生锈无所谓,除锈就行了,关键是检查轴承,放得久了轴承几乎是必换的
 楼主| 发表于 2017-1-26 20:00 | 只看该作者
tedhank 发表于 2017-1-26 19:29
以前没玩过油机?
先从飞机上拆下来,锅里烧开水煮一会儿,然后就能分解保养了,活塞环生不生锈无所谓,除 ...
从来没水煮过…以前的发动机都是随便洗洗就用了,这个怕喷化油器清洗剂有其他问题就没下手
 楼主| 发表于 2017-1-26 20:01 | 只看该作者
飞章鱼 发表于 2017-1-26 18:38
老鸡鸡配件都不好买吧
基本没有吧,也就是想让他能飞偶尔飞飞
发表于 2017-1-26 22:05 | 只看该作者
    老玩家
发表于 2017-1-26 23:02 | 只看该作者
那个环估计已粘住不松,得拆出来松一松,然后除除锈
发表于 2017-1-27 07:34 | 只看该作者
煤油泡几天就能拆了。
 楼主| 发表于 2017-1-27 22:03 | 只看该作者
Anmechanic 发表于 2017-1-26 22:05
老玩家
从老玩家那收的
发表于 2017-1-28 10:05 | 只看该作者
四驱改 发表于 2017-1-27 22:03
从老玩家那收的
好吧
发表于 2017-1-28 10:36 | 只看该作者
可以使用化油器清洗剂进行清理,时间长甲醇油残留的润滑剂拧死了,逐步拆解,遇到不动的零件也可以用汽油浸泡,注意增压油泵和泵膜不能长时间浸泡。缸套与缸体如不能分离可以用电烤箱均匀加热至200度3分钟后轻敲即可分离。
 楼主| 发表于 2017-1-28 16:15 | 只看该作者
rvf35 发表于 2017-1-28 10:36
可以使用化油器清洗剂进行清理,时间长甲醇油残留的润滑剂拧死了,逐步拆解,遇到不动的零件也可以用汽油浸 ...
好的,泵还真没拆过,怎么判断泵的好坏?
发表于 2017-1-28 21:24 | 只看该作者
