查看: 1100|回复: 9
xk120炸鸡
发表于 2017-1-30 19:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸机修好后  电机转的时候一卡一卡的   转得很慢 还发烫
  是电调出问题了么?
发表于 2017-1-30 19:47 | 只看该作者
是,一般是电调中有一相输出的检测电阻开路造成的。
发表于 2017-1-30 21:07 | 只看该作者
先看看电机插头线断了没有
,三根线拉分别拉一下看看
 楼主| 发表于 2017-1-30 23:10 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-1-30 21:07
先看看电机插头线断了没有
,三根线拉分别拉一下看看
线没问题啊
 楼主| 发表于 2017-1-30 23:39 | 只看该作者
先看看电机插头线断了没有
,三根线拉分别拉一下看看
应该是电机的问题     **这电机是次品  电机里的漆包线有接头  接头没上绝缘漆      就包了点热缩管
发表于 2017-1-31 01:00 | 只看该作者
焊接的问题,我就是遇到虚焊,推油门转起来突然断电,然后又自己转起来,反反复复
发表于 2017-1-31 01:06 | 只看该作者
有线头很正常,线绕到最后接成三根线出来,又不是直接三根线
绕出来的,微型都这样,如果说后不对,请楼下详细说说
发表于 2017-1-31 01:28 | 只看该作者
断的地方是三根插针与漆包线的接的地方,剪断重新接吧
 楼主| 发表于 2017-1-31 05:27 | 只看该作者
绕出来的,微型都这样,如果说后不对,请楼下 ...
嗯   我看看
我拆了看看
