查看: 1534|回复: 13
求助:新装的210飞不起来
发表于 2017-2-4 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器配置如下:
qav210机架
飞盈佳乐30a电调
银燕MT2205II电机
F3飞控
matek带OSD分电板
乐迪AT9控
机器装好后刷了bf最新版本,解锁推油门后电机转速就是设置的最小转速,油门推到最大也一样,在BF软件的receiver页面看到油门已经是最大了,但在motor页面里看到油门就是最小油门。但是可以在motor页面通过master滑块把油门拉到最高2000,电机转速也会跟着提高,不知道这是什么情况,有谁遇到过没?还请各位大神给点思路该如何排查?
油门校准无论选onshot125还是mulitshot都一样,电机可以转,我设置的最低油门是1060, 电机就只在这个油门上转,遥控上的油门推到最大也是一样没变化,但是从receiver里能看到油门已经是最大2000了。
发表于 2017-2-4 15:53 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2017-2-4 16:33 | 只看该作者
接收机的模式选对着吗?
发表于 2017-2-4 18:36 | 只看该作者
电调有没有校准?
发表于 2017-2-4 21:36 | 只看该作者
进motors界面看看?
发表于 2017-2-6 00:06 | 只看该作者
我也是这个问题啊,推到最高油门还是怠速
发表于 2017-2-6 00:47 | 只看该作者
就是这个死样,搞了一晚了
发表于 2017-2-6 01:43 | 只看该作者
个人认为1040不够严谨。可以参考kerllzou 的教程。
发表于 2017-2-6 01:44 | 只看该作者
mjsmall 发表于 2017-2-6 00:47
就是这个死样,搞了一晚了
在那个FPV RACE 网,用户admin 就是他
发表于 2017-2-6 03:21 | 只看该作者
我个人觉得是你的电调不行,从电调上找原因
发表于 2017-2-6 11:50 | 只看该作者
进发射机选项看下,看油门输入有了没先
 楼主| 发表于 2017-2-6 15:57 | 只看该作者
就是这个死样,搞了一晚了
你这个和我的情况一模一样
发表于 2017-2-6 15:59 | 只看该作者
maiqik 发表于 2017-2-6 15:57
你这个和我的情况一模一样
解决木有?我朋友说是电调的问题
发表于 2017-2-11 16:43 | 只看该作者
你这个和我的情况一模一样
固件刷回 2.9.0 ,解决了
