查看: 6951|回复: 19
【5iMX评测室】大疆Inspire 2遥控器拆解
发表于 2017-2-4 19:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
文/图 Dfly
Inspire 2的遥控器和Inspire 1的遥控器看起来相似度极高,基本功能、按钮数量和布局等,都没有变化。
但从大疆公布的资料看,Inspire 2遥控器和Inspire 1遥控器最大的不同点在于是否使用了5.8G和2.4G双频系统。
如果您对Inspire 1的遥控器的内部结构感兴趣,可以看看5iMX制作的这部小短片:
Inspire 1改装增程天线
当Inspire 2的遥控器增加了5.8G高频系统后,其内部结构发生了什么变化?是否还能进行增程天线的改装?
除此之外,Inspire 2的遥控器进行了哪些改进?
本文为你解密Inspire 2的里里外外。
Inspire 2的专属遥控器
不兼容Inspire 1,也不兼容Phantom 3和Phantom 4。
大疆本可以改改颜色,直接把Inspire 1的遥控器用于Inspire 2,然而当我们把它拆开之后,惊人地发现这个遥控器也是一个经过重新优化设计的产物。
大疆这样做,增加了研发成本和生产成本,让广大消费者不得不花更多的钱来购买,大疆的遥控器不仅没降价,反而涨价了。
Inspire 1遥控器零售价:3199元
Inspire 2遥控器零售价:3699元
我们的拆解就从机身背部接口开始
这些接口的布局也和Inspire 1的遥控器相似
从左到右分别是:USB、CAN、HDMI和USB
唯一不同之处是HDMI接口从原来的Mini HDMI接口变成了标准HDMI接口
在抗结构疲劳方面,标准HDMI接口更有优势。
接口板装饰盖的底部,新增了散热口,想必里面有新增散热风扇
在遥控器的底部,也新增了散热口,照逻辑推理,这里面也一定安装了散热风扇
拆开后盖,内部结构尽收眼底。
首先进入视线的,是拥有硕大鳍片的散热片,增大了散热面积就等于增强了散热效率。
另外,能看到散热风扇,这是一种主动式散热的设计。
风扇的扇叶数量有11片之多,通电观察,发现转速并不快,而且转动时风噪极小,在室外近乎于不可闻的程度。
而在室内,需要把耳朵贴近才能感觉到有转动的声音。
这个风扇的功率很小,属于辅助性微散热的性质,按照一般的设计,这个风扇兴许就省掉了,散热片也不需要重新开模设计成专属的形状,那样还能降低更多的成本。
看到这样的设计,不得不为广大消费者的钱包捏把汗啊!你们的钱可能花在了看不见的地方,不是所有人都能理解的。
继续拆……
接口部位的外观虽然和上一代一样,但内部结构,以及螺丝固定孔的位置都发生了很大变化。
所以,新的Inspire 2的接口板和上一代遥控器是不兼容的,至少在安装方式上不兼容。
接口板大特写
背面覆盖着电磁屏蔽罩
电路板不像Inspire 1遥控器那样采用两块板拼合的方式,而是采用了单张电路板。
打开屏蔽罩看内部,属一惯的大疆风格。
遥控器全部拆开
又看到了一个风扇,和形状相似的散热片
这个设计如之前的设计一样,弱功率、低噪声主动散热
为追求精益求精的精神点个赞!为增加消费者的花费给个小差评!
众所周知,Inspire 2采用了2.4G和5.8G双频分时复用设计,这意味着遥控器里面有两套高频系统。
拆开观之,果然存在两套高频系统,电路板也采用了分离设计。
2.4G高频系统和遥控器主板为一体式设计,这一设计沿用自上一代,但很显然主板的面积缩小了约1/3。
余下的空间,留给了5.8G高频系统,风扇之下的位置,就是该主板了。
理所当然的,两根外置的全向天线依然是2.4G天线,继续保持使用,结构不变。
新增两个5.8G平板天线,采用内置多设计,指向遥控器顶部位置。
如果你采用5.8G频段,那么你可能要注意一下操作遥控器时的讲究了。
你需要让遥控器的顶部,指向Inspire 2的大致飞行方向,否则可能会影响通讯质量(遥控距离)。
5.8G天线的馈线连接到上图所示的位置
2.4G天线的馈线连接到上图所示的位置
这里应该有两个插头,另一个被散热片遮挡了
大疆遥控器的二维摇杆设计,绝对是可圈可点的。
其拥有良好操作手感的奥秘在于每一个摇杆总成都使用了4颗高品质的滚珠轴承,两个摇杆总成共使用了8颗轴承。
这绝对是活生生的成本增加啊,要知道不使用轴承也不会影响正常打杆操作。
大疆又在增加消费者的负担啊!
能不能不要用高档材料,把设备卖价降下来啊?!
题外话来了:某宝上有销售一种遥杆“顿化”装置,看到这个东西,笔者真觉得真是青菜萝卜各有所爱,众口难调啊!
大疆不遗余力的用滚珠轴承来提打杆顺滑度,然而一部分玩家却不认同,反而要加装一些东西来让遥控杆“顿化”回去……
4颗轴承的位置如上图所示
别小看这4颗轴承,它们对提升摇杆的顺滑度、打杆精度、自然度有至关重要的影响。
鉴别二维摇杆品质的重要依据之一,就是看有没有使用滚珠轴承。
当摇杆关节使用滚珠轴承之后,滚动摩擦能降低摩擦系数,令转动更加平顺。
除此之外,我们还注意到摇杆总成上预留有“刻度感”摩擦面,喜欢改变手感的玩家,可以加装摩擦片来增加“顿化”感。
看来,大疆早就留有一手。拆开一看,便格外分明。
@madanzi 有网友跟贴说:你写大疆这好那好,用了电位器为什么不写?
看清楚了:大疆遥控器摇杆使用了电位器!
如你所愿!
不过在下有一事不明:用了电位器会怎样?更好的材料又是什么?
我不太懂,麻烦您帮我补充完整,在下洗耳恭听,也让大伙都长长见识。
在我国有个“优良传统”——见不得人好
一个产品设计优秀,把可圈可点的设计指出来,会惹出麻烦!一说好就会被认为是收了什么好处,跟着就是软文、枪稿的帽子扣上来。
一个产品设计糟糕,放你面前你都不会正眼看,写成文章你爱看?
这里必须要肯定大伙的鉴别能力,群众的眼睛都是雪亮的!
答案是不会,既然没有人看,那就没有人写。
谢谢为5iMX评测文章点赞的朋友,因你们的支持,5iMX会为大家奉献更多有用且有趣的内容!
为了给大家奉献精彩生动的评测文章,5iMX的评测人员冒着风险进行各种具有挑战性的测试和剖析,因此损坏、炸机、飞丢等情况在所难免!
谢谢那些说5iMX收了处好的人,连你们都看得再也坐不住了,谢谢你!
肯请你们@大疆创新,请大疆不要向5iMX开出赔偿和维修帐单,谢谢大家支持!
小结:
1. 遥控器顶部有5.8G平板天线,让顶部朝向飞行器方向,遥控距离更有保障2. 遥控器的2.4G全向天线仍然可以改装成平板天线,但馈线的长度需要订制尺寸
3. 摇杆关节采用了4个滚珠轴承,对提升手感有绝对帮助(除了Mavic遥控器之外,DJI其他遥控器都采用了这个设计,Mavic遥控器的摇杆手感笔者要给差评)
4. 摇杆系统还预留了“顿化”手感摩擦片安装位置
5. 精益求精的弱功率散热设计,是必须要为其点赞的设计
6. 一款靠吃老本就能继续热销的遥控器,却偏执到每一次更新都要尽善尽美无止境(很“枪”的一段话,但我就是这样认为的,that's all)
好了,Inspire 2遥控器的拆解就到此为止了。
你是否有收获到新知呢?欢迎留言反馈给我们!
发表于 2017-2-4 20:20 | 只看该作者
支持大疆,我们为之自豪。
发表于 2017-2-4 21:02 | 只看该作者
不知道收了多少好处
发表于 2017-2-4 21:08 | 只看该作者
能拆解图文再详细一些吗?
发表于 2017-2-4 21:46 | 只看该作者
再拆个P4P的对比一下
发表于 2017-2-4 23:01 | 只看该作者
这软文写的,怎么不说摇杆是电位器的。。。。
发表于 2017-2-7 18:45 | 只看该作者
不是说大疆不好,只是这软文太外行,骗骗外行可以。不好好说说图传方案啥的,光拿摇杆轴承说事,拜托,现在随便一个几百块钱的控都全轴承好不好,连一个小拨轮都用轴承的都有。
发表于 2017-2-7 21:03 | 只看该作者
5.8G平板天线也只是忽悠,主要还得靠2.4G
发表于 2017-2-7 21:43 | 只看该作者
这胶打得,跟鼻涕一样,怎么不说话了
发表于 2017-2-8 17:53 | 只看该作者
拆解贴最有看头。
继续拆,分析下芯片组就更好了。
话说,,,轴承其实很便宜的。
发表于 2017-2-8 23:44 | 只看该作者
用四个轴承很花钱吗,轴承不是很贵呀
发表于 2017-2-9 23:29 | 只看该作者
开玩笑, 哪个模型发射机摇杆部分不用轴承的. . ..  连伟力xk系列的玩具发射机里面都用轴承.
发表于 2017-2-19 11:16 | 只看该作者
据说两根主天线是2.4和5.8双频分时复用的。
发表于 2017-2-27 21:10 | 只看该作者
发表于 2017-3-2 10:49 | 只看该作者
可以可以
发表于 2017-3-9 17:16 | 只看该作者
漂亮
赞一个
发表于 2017-3-20 16:22 | 只看该作者
这做工,没得说啊
发表于 2017-4-27 11:05 | 只看该作者
不错不错学习了
发表于 2017-4-27 11:12 | 只看该作者
不错不错学习了
发表于 2017-9-11 10:32 | 只看该作者
做工很好。
