查看: 2820|回复: 15
短卡727新手车底防磨加固!
发表于 2017-2-4 21:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己估计底部磨损比较大,用可乐皮进行加固,明天下地试试。不知可行不。
另外我新手大家帮我看下车轮这种内八字外八字正常不?要调试怎么调?谢谢
发表于 2017-2-4 23:27 | 只看该作者
楼主找铁艺加工的地方  边角料要一块都够了  白铁或彩钢  比这个强
发表于 2017-2-5 13:14 | 只看该作者
前轮可调一下拉杆,后轮没法调设计问题。
发表于 2017-2-5 13:15 | 只看该作者
有专用防磨贴
 楼主| 发表于 2017-2-6 23:51 | 只看该作者
ZXPWFJ 发表于 2017-2-5 13:14
前轮可调一下拉杆,后轮没法调设计问题。
上面还是下面的?调朝内还是外?
发表于 2017-2-7 23:41 | 只看该作者
调转向拉杆,看你车前轮前面大了拉杆调出点。
 楼主| 发表于 2017-2-12 23:50 | 只看该作者
前护板已从螺丝处断裂!
发表于 2017-4-2 00:00 | 只看该作者
自制的地盘防护
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:40 | 只看该作者
swlj520 发表于 2017-4-2 00:00
自制的地盘防护
什么材料?
发表于 2017-5-4 03:03 | 只看该作者
727就放心磨吧 ,便宜,坏也不会是磨坏的。这内八外八才是正常的,调正了不好跑。
发表于 2017-5-20 12:42 | 只看该作者
空战少校 发表于 2017-4-20 08:40
什么材料?
钢板。
发表于 2019-1-27 14:51 | 只看该作者
727入手价格多少合适。新手小白,看淘宝。1250.车架加控。电机3660.好盈120A电调
发表于 2019-2-1 14:29 | 只看该作者
收二手的全套才几百。
发表于 2019-2-5 09:26 | 只看该作者
同727,用的送的那个贴纸贴着的
发表于 2019-2-13 22:54 | 只看该作者
不建议上这种,容易划伤
其实没必要,底盘高,并且很耐磨,不撞一般不坏
