查看: 2952|回复: 33
求f3接分电板bb方法 设置
发表于 2017-2-8 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的5合一分电板 用的sbus卫星 没有多余通道 只有把分电板bb线接到f3。请问如何设置呢 现在我把bb信号线接到f3。  的5通。 请问如何设置呢 用的扶她吧14sg
发表于 2017-2-8 17:13 | 只看该作者
用云台舵机功能,给一个pwm的通道到分电板。输出应该是在马达5或者6口都行。
 楼主| 发表于 2017-2-8 17:17 | 只看该作者
我现在就是把bb信号线焊接到了5 以后就不知道怎么办了
发表于 2017-2-8 17:23 | 只看该作者
在地面站configuration界面打开servo_tilt和channel_forwading,可以把一路aux信号直接从马达5输出。具体在servos界面调参。
 楼主| 发表于 2017-2-8 17:25 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-2-8 17:23
在地面站configuration界面打开servo_tilt和channel_forwading,可以把一路aux信号直接从马达5输出。具体在 ...
第一次玩穿越 东西废脑
发表于 2017-2-8 18:06 | 只看该作者
建议把分电板三根插针线接到7通道,在config的other feather 打开servo_tilt,再到servo下勾选servo0和A3,最后设置遥控器7通道为一个旋钮开关即可控制
 楼主| 发表于 2017-2-8 18:28 | 只看该作者
xiaofox 发表于 2017-2-8 18:06
建议把分电板三根插针线接到7通道,在config的other feather 打开servo_tilt,再到servo下勾选servo0和A3,最 ...
感谢 我现在已焊接到5通了 如何设置呢
发表于 2017-2-8 18:49 | 只看该作者
我按照你这样设置不行哦,之前用pwm接法可以,现在换了SBUS后不行
发表于 2017-2-8 19:13 | 只看该作者
不知道你想设置成什么效果?如果只是常规的如上电响、低电压响什么的,直接把BB响的信号线接到F3的BUZZER(-)就可以了吧!如果要想寻呼,就再利用一个AUX通道在“模式”里边把beeper打开,就像打开自稳的设置方法一样。
发表于 2017-2-8 19:29 | 只看该作者
无关PWM和SBUS,是不是没保存导致功能没打开?
发表于 2017-2-8 19:37 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2017-2-8 18:28
感谢 我现在已焊接到5通了 如何设置呢
飞控板的7号输出是servo0,8号输出是servo1,以此类推。5通道估计是没办法。
发表于 2017-2-8 19:38 | 只看该作者
注意我这里说的7通道指的是飞控板上的七号输出
 楼主| 发表于 2017-2-8 19:44 | 只看该作者
中庸2017 发表于 2017-2-8 19:13
不知道你想设置成什么效果?如果只是常规的如上电响、低电压响什么的,直接把BB响的信号线接到F3的BUZZER( ...
寻机
发表于 2017-2-8 20:33 | 只看该作者
保存了,是啊,就是飞控上的7号输出。不知道哪里楼设置了,但是检查过没有漏啊,就是不响
发表于 2017-2-8 20:38 | 只看该作者
不能是两段或三段开关,必须是旋钮类的才行
 楼主| 发表于 2017-2-8 20:43 | 只看该作者
这个7位置 焊接分电板bb可以焊接到8不
发表于 2017-2-8 21:01 | 只看该作者
穿越机指导配置及F3飞控初级设置详解sbus模式 http://bbs.5imx.com/mobcent/app/web/index.php?r=webapp/share&tid=1233915&forumKey=vuXiNyyUWQ8TyNVIya
看这个帖子,介绍的很详细,一看你就没用论坛的搜索功能,懒人一枚
发表于 2017-2-8 21:15 | 只看该作者
RE: 求f3接分电板bb方法 设置
这个方法才是正解,明明简单方便又直觉,其他什么接法搞的那么复杂 ................
 楼主| 发表于 2017-2-8 21:52 | 只看该作者
胡伟大 发表于 2017-2-8 21:01
穿越机指导配置及F3飞控初级设置详解sbus模式 http://bbs.5imx.com/mobcent/app/web/index.php?r=webapp/sh ...
搜了饿 感谢
 楼主| 发表于 2017-2-8 21:59 | 只看该作者
这个贴我试过 我直接在飞控上接的bb。能用于分电板bb?
