查看: 5425|回复: 18
90无刷小穿越机
发表于 2017-2-12 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这台机机真是折腾死我这个穿越新人了。。先报主要配置:机架: Kingkong 90GT 机架
飞控+电调: HGLRC XJB V1飞塔
电机: HGLRC 1104
图传+OSD: PIKO INNOVA VTX-OSD
电池: 550mha 3S
90GT机架的孔位比较奇怪。。无法直接装飞塔。。改造了一块20mm30mm飞控转接板,硬生生把飞塔装上机架了。。
90机架实在太小,好不容易才那那么多东西塞进机架,摄像头用扎带固定在机架上,原本机架上保护板装在下面保护图传。。原先买了5叶桨,但实在是脆弱,后来把3寸桨剪成2寸装上电机,拉力比较暴力。。
以为这下可以爽飞了。。但是一飞就严重漂移,飞了一小会就要打杆许多来补偿。。可以看到下面录的OSD的水平线已经严重歪斜,而实际四轴在我控制下是水平的。。
后来经过多次测试可以肯定是震动的问题。。电机不转的时候因为校准过水平,显示的水平线都是正常的,但一飞陀螺仪因为震动就大幅漂移。。解决办法只有减震了。。机智的我想出下面的办法。。
电机和机架中加上缓冲橡胶圈,同样的橡胶圈也加在飞控与机架连接的尼龙柱上。。这样一来漂移现在大幅好转。。这机机装的真是辛苦。。拆装了N次。。
效果如下
但飞起来还是有些飘。。物理上能做的基本都做了。。现在改滤波上了。。
犹豫小飞塔本身不带flash,所以外接了blackbox,把数据通过串口写到SD卡上。。然后用betaflight blackbox explorer来看噪音了。。
无论是gyro还是motor的曲线都像狗牙一样。。重新根据噪音频点设置好滤波。。终于飞起来好多了。。
把机机调教的差不多,剩下的就是锻炼自己的技术了。。
装机到此,没有拍多少装机细节实在抱歉,附上一些整机图。。虽然装的比较难看。。
发表于 2017-2-12 23:03 | 只看该作者
发表于 2017-2-12 23:05 | 只看该作者
楼主真的很用心!我刚好也在折腾这架机型
请教几点:
1. 你的穿越机飞行重量多少? 飞行时间多少?
2.动力电池我一直选择困难,请问您用的是哪一款?
3.关于滤波那个左下角的图是怎么显示出来的?
请不吝赐教,谢谢!
发表于 2017-2-12 23:06 | 只看该作者
楼主真的很用心!我刚好也在折腾这架机型
请教几点:
请不吝赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-2-12 23:41 | 只看该作者
xushg 发表于 2017-2-12 23:06
楼主真的很用心!我刚好也在折腾这架机型
请教几点:
1. 你的穿越机飞行重量多少? 飞行时间 ...
1. 空机80g, 2s 550mah +35g, 3s 550mah +55g,飞行时间没仔细测过,过两天看看,差不多是4分多。
2. 现在主要用3S, 550mah,动力比较充足甚至可以带起一个带电池的RunCam2,2s相对好控制些也便宜些。续航时间也都差不多。我觉得2s,3s都可以。
3. 右边Legend那栏,点里面gyro或者motor任意一条就会出来。
发表于 2017-2-12 23:49 | 只看该作者
2. 现 ...
非常感谢!
明天我来试试
发表于 2017-2-13 00:39 | 只看该作者
其实五寸机比小机好飞
发表于 2017-2-13 09:27 | 只看该作者
如果电池能给力一点,,,穿越还是小的好
发表于 2017-2-13 09:47 | 只看该作者
发表于 2017-2-13 16:33 | 只看该作者
楼主最好给你的小机加块顶板吧,这样裸着比较危险啊!
发表于 2017-2-13 17:53 | 只看该作者
我是用這機的PNP 版,因為見太微少所以買PNP, 機子很好飛。穿樹很爽只是動力差一點及沒有BB。
 楼主| 发表于 2017-2-13 19:06 | 只看该作者
现在基本室内飞着玩,桨也比飞控高。。等出门飞的时候,是要考虑几个顶板保护下。。
发表于 2017-2-14 17:33 | 只看该作者
请教楼主,外接blackbox 要怎樣接 / BETAFLIGHT 怎設定.
我也是飞控+电调: HGLRC XJB V1飞塔
BF 3.1.5
外接blackbox TX1 或 TX2也沒數據
TKS
 楼主| 发表于 2017-2-14 19:14 | 只看该作者
这飞塔的端口号和Betaflight 里的端口号好像是反的。我接的是Tx1,但port 那设置的是port2的blackbox 。其他就是要注意TxRx线别接错。。我两根都接了,没数据就两根线交换下。
发表于 2017-3-7 17:28 | 只看该作者
帮顶,最近也在搞这个PBF3,看来得学你搞个blackbox啊
发表于 2017-6-2 10:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-6-2 14:23 | 只看该作者
发表于 2017-6-2 15:35 | 只看该作者
2. 现 ...
电池多少C的
 楼主| 发表于 2017-6-2 16:38 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2017-6-2 15:35
电池多少C的
标称50C
