查看: 803|回复: 4
求cc3d op14.01固件,谢谢
发表于 2017-2-13 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC3d折腾了快一个多月了,加了图传想加入飞行参数了解飞行姿态,想加入GPS了解飞机的位置,但是一直没有成功,按照论坛里老师的视频一步一步,就是cc3d没有数据输出输入,osd及gps自身的设置刷固已经没有问题了,也怀疑过数据口有问题,但是想想两个不可能同时坏吧!和视频中老师讲的唯一不同的就是地面站版本不一样,我使用的是15.02.02,还有最新的15.09 16.09。想问一下各位老师谁还有老版本的14.01,跪求要一份,谢谢。
发表于 2017-2-13 11:17 | 只看该作者
CC3D能支持的是15.02.02
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:57 | 只看该作者
倒着飞 发表于 2017-2-13 11:17
CC3D能支持的是15.02.02
15.02.02cc3d是支持的包括后面的,16.09不是很好。但是端口支持就不知道了,所以需求14.01.
发表于 2017-2-13 18:16 | 只看该作者
建议还是上F3吧
 楼主| 发表于 2017-2-13 20:20 | 只看该作者
yihe86 发表于 2017-2-13 18:16
建议还是上F3吧
谢谢建议,但是我还是想把cc3d搞搞透。
