查看: 1697|回复: 18
2米1对插机翼,要买多粗的碳管子?
发表于 2017-2-13 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3K的,比如30*28*1000要90块钱呢。25*23*1000也要65呢。后者强度行?
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:58 | 只看该作者
6063合金铝管。
30*28*1000才22元,铝管行吗?
发表于 2017-2-13 12:00 | 只看该作者
我1.55的野马,用了两根8*6管子,里面插6mm杆子。供参考
发表于 2017-2-13 12:02 | 只看该作者
看机型,一般不剧烈动作的飞机,后者足够
发表于 2017-2-13 12:15 | 只看该作者
12mm足够
 楼主| 发表于 2017-2-13 12:28 | 只看该作者
不太够吧。
我看刀锋540类的1米8都用25mm的呢。也有用铝的。
发表于 2017-2-13 13:00 | 只看该作者
这个要看飞机的重量。
 楼主| 发表于 2017-2-13 13:24 | 只看该作者
gx346 发表于 2017-2-13 13:00
这个要看飞机的重量。
5-6公斤
 楼主| 发表于 2017-2-13 13:25 | 只看该作者
25mm碳或铝。
发表于 2017-2-14 01:08 | 只看该作者
我的2100mm的汽油练习机主管是25mm,副管是12mm。铝管。
 楼主| 发表于 2017-2-14 08:48 | 只看该作者
还是买个碳的吧。同是1mm壁厚的话,重量差一半。
另外,炸一次机的话,哪怕降落时扫一下马路牙子,铝管准弯了,碳的不会变形。
发表于 2017-2-14 11:10 | 只看该作者
这种问题 你就凭感觉随便搞就好了 什么飞机都说不明白 上来就买管子 ?
 楼主| 发表于 2017-2-14 18:20 | 只看该作者
83.6英寸 Das Ugly Stik飞机做到该买管子阶段了。
 楼主| 发表于 2017-2-14 18:54 | 只看该作者
因为这机型兼顾练习和特技,所以无论什么机种都参考一下。2米1那个30CC的大练飞机,1米8的刀锋540。
发表于 2017-2-14 21:31 | 只看该作者
另外,炸一次机的话,哪怕降落时扫一下马路牙子,铝 ...
炸鸡好几次,倒飞也下过,机翼也撞过树,铝管没有任何弯曲
 楼主| 发表于 2017-2-15 01:29 | 只看该作者
哦,还真行。
谢谢!
发表于 2017-2-15 09:19 | 只看该作者
你做到什么阶段了,上图帮你看看。
 楼主| 发表于 2017-2-15 18:41 | 只看该作者
fdlife1992 发表于 2017-2-15 09:19
你做到什么阶段了,上图帮你看看。
来3国看吧。
发表于 2019-1-23 20:42 | 只看该作者
兄台的 Das Ugly Stik 做得怎样了,三国挂了,看不了.
