查看: 773|回复: 13
关于凤凰edge lite 高压电调的一点疑问
发表于 2017-2-21 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在凤凰官网上看到了几款新的电调,edge lite 高压系列。其中有两款是12s 40a和12s 60a的电调。光看这个电流大小应该是用在450到sab 420级别上的,现在的小飞机都流行12s怪兽配置了吗?虽然这两款电调电流小的,功率是baozha的,一个2000w,一个3000w。SCORPION HKIII-4025-550KV电机持续功率也就2700w。。。所以想和大家讨论一下这两个电调能用在什么级别的飞机上
屏幕快照 2017-02-21 下午9.31.42.png (127.54 KB, 下载次数: 9)
屏幕快照 2017-02-21 下午9.35.00.png (112.15 KB, 下载次数: 3)
屏幕快照 2017-02-21 下午9.34.48.png (111.77 KB, 下载次数: 5)
发表于 2017-2-21 21:52 | 只看该作者
12s的小鸡,有意思。
 楼主| 发表于 2017-2-21 21:57 | 只看该作者
有老司机用过这两个电调吗
发表于 2017-2-22 09:21 | 只看该作者
本身是小机子,改不改12s都还好,问题没有bec,单独加bec 整机重量也上来了。
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:22 | 只看该作者
所以这个电调应该用在什么飞机上呢?
发表于 2017-2-22 09:25 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-2-22 09:22
所以这个电调应该用在什么飞机上呢?
对重量不敏感的,都能用。
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:31 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2017-2-22 09:25
对重量不敏感的,都能用。
sab 500不暴力飞,扛得住吗?
发表于 2017-2-22 09:50 | 只看该作者
固定翼吧,lite就是普通edge去掉散热铁壳,其他都一样,固定翼散热环境好一些
发表于 2017-2-22 14:08 | 只看该作者
就像 450 3S改6S一样,550 完全可以 6S改12S嘛。电压翻倍,电流和电池容量减半。
发表于 2017-2-22 14:42 | 只看该作者
这两款适合稍大型多轴
 楼主| 发表于 2017-2-22 15:38 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-2-22 14:42
这两款适合稍大型多轴
还真的可以用在多轴上,不过就是太奢侈了。
 楼主| 发表于 2017-2-22 15:41 | 只看该作者
好像只有天蝎星的4025 650kv和xnova的4025 560kv可以勉强匹配上。也就是适合550级到600级左右。。。
发表于 2017-2-22 16:59 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-2-22 09:31
sab 500不暴力飞,扛得住吗?
不暴力你这个不好拿捏呀 我觉得不暴力 你可能觉得暴力的不得了,不过 sab500 配置请一点还是妥妥的
发表于 2017-2-22 17:29 | 只看该作者
高端涵道能上12S~14S
