查看: 836|回复: 12
飞控倒着装
发表于 2017-2-28 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个问题,飞控如果180°方向倒转安装(AB面不变,只是方向反向),是不是只是调整控的副翼和升降舵反转就可以了?飞控调参里面不需要动吧?(有些调整90°的要动,180°的不清楚)。不知飞控在前后控制上会不会有算法的区别,谢谢!
发表于 2017-2-28 12:17 | 只看该作者
为什么要倒着装呢?
发表于 2017-2-28 12:31 | 只看该作者
好像不这么简单吧
发表于 2017-2-28 12:35 | 只看该作者
上下两个面反过来?
发表于 2017-2-28 12:40 | 只看该作者
算法会乱套的,必须要飞控支持倒装才行
发表于 2017-2-28 12:45 | 只看该作者
刚刚没看清楚,前后颠倒的话,你就正着装,然后倒飞呗。电机和飞控一定要保证相对位置正确
 楼主| 发表于 2017-2-28 12:54 | 只看该作者
bg8sf 发表于 2017-2-28 12:17
为什么要倒着装呢?
因为正装的话壳子盖不上
 楼主| 发表于 2017-2-28 12:55 | 只看该作者
我现在就是这么做的,感觉还是有点区别,可能是心理作用
发表于 2017-2-28 12:59 | 只看该作者
F3教程有说,调参数可以了,教程转了270
发表于 2017-2-28 13:42 | 只看该作者
飞控调参里调整飞控方向180度即可
和你俯仰横滚方向没关系
 楼主| 发表于 2017-2-28 14:25 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-2-28 13:42
飞控调参里调整飞控方向180度即可
和你俯仰横滚方向没关系
只改YAW 180°的话,舵机还是反向的,需要调控
教程我看了,他这个270°没问题,180°就要调舵机
