查看: 1473|回复: 6
求教:APM一切定高,立刻上升的问题
发表于 2017-3-1 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入了APM2.8,刷了3.15固件。APM没有使用任何减震床。
然后测量了震动。震动也在可以接受范围内
油门60%能自稳悬停,然后一切定高,飞机立刻上升,当时在1.5米处悬停的时候切得定高。
然后我把油门拉下来,然后再次悬停到1.5米处,然后门回中。这个时候定高比较稳定,能定住。
我想降落,于是切自稳,这个时候,飞机立刻急速下坠,来不及打油门补救。
然后,我在基本参数---》thr_mid里面进行了调整,曾经调整到650,850都无任何改善。
希望大侠能指导一下,我小白。谢谢了。
发表于 2017-3-1 18:58 | 只看该作者
中立油门设定850 作死节奏
 楼主| 发表于 2017-3-1 19:10 | 只看该作者
kenken 发表于 2017-3-1 18:58
中立油门设定850 作死节奏
没办法啊,设650,没有效果。
 楼主| 发表于 2017-3-1 20:49 | 只看该作者
理论上,不论油门处于什么位置,APM应该以该油门作为一个基准。但是切定高以后,APM好像忽略了这个初始油门,直接奔着50%去了。
发表于 2017-3-3 11:58 | 只看该作者
APM2.8飞控,你的四轴太重了起飞油门60%,如果这时候切定高,鱿鱼友们没有处于中立位置,飞控会检测到油门在上位,判断为“升高”,然后四轴向上飞。当你减小油门到中立位,以此时的高度定高再切回自稳,此时的油门小于你的起飞油门,当然会“duang”的掉下来。此种现象调参数没用,机身减重才见疗效。想当初我也是这个问题纠结了很久
发表于 2017-3-6 19:10 | 只看该作者
楼上正解啊。
发表于 2017-4-5 11:44 | 只看该作者
骑猪打猎 发表于 2017-3-3 11:58
APM2.8飞控,你的四轴太重了起飞油门60%,如果这时候切定高,鱿鱼友们没有处于中立位置,飞控会检测到油门 ...
正解,赞一个~
