查看: 3859|回复: 18
【求助】F3飞控设置RSSI一直闪
发表于 2017-3-3 23:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外置MINIOSD。F3飞控。xm+接收机、OSD里信号一直闪49%没反应。是什么设置错了吗
发表于 2017-3-4 00:03 | 只看该作者
Xm+的RSSI是从CH16输出,49%是输出中位,楼主再看下rssi 通道是不是配置正确。
 楼主| 发表于 2017-3-4 00:18 | 只看该作者
已经改到16还是一直闪
发表于 2017-3-4 08:51 | 只看该作者
这个外置Osd 可以用遥控调节参数吗?
发表于 2017-3-4 09:49 | 只看该作者
日落再说 发表于 2017-3-4 00:18
已经改到16还是一直闪
有在bf或者cf里看接收机CH16是不是正常输出?RSSI正常的话,遥控器离得远输出的小,离得近数值就大。
然后就再看看OSD那边的RSSI设置。
seanshuai 发表于 2017-3-4 08:51
这个外置Osd 可以用遥控调节参数吗?
这个可以用遥控器来调PID的。
 楼主| 发表于 2017-3-4 10:51 | 只看该作者
ddcross 发表于 2017-3-4 09:49
这个可以用遥控器来调PID的。
通道没反应,现在OSD信号是0%一直闪
发表于 2017-3-4 10:54 | 只看该作者
日落再说 发表于 2017-3-4 10:51
通道没反应,现在OSD信号是0%一直闪
用的是CF或BF吗?默认好像只开了10个通道,我那时候用CLI指令把最大通道数设置到了16,才看到RSSI。
 楼主| 发表于 2017-3-4 11:04 | 只看该作者
BF的
 楼主| 发表于 2017-3-4 11:32 | 只看该作者
什么命令呢
 楼主| 发表于 2017-3-4 19:02 | 只看该作者
发表于 2017-3-4 22:00 | 只看该作者
set max_aux_channels = 12
save
 楼主| 发表于 2017-3-4 22:16 | 只看该作者
save
命令输入SAVE后还是没看到信号条
发表于 2017-3-4 22:47 | 只看该作者
日落再说 发表于 2017-3-4 22:16
命令输入SAVE后还是没看到信号条
控那边有设置CH1-16吗?默认好像是CH1-8
 楼主| 发表于 2017-3-4 23:29 | 只看该作者
控只设置6通道。
发表于 2017-3-4 23:41 | 只看该作者
不是在设置通道那里,在设置接收机BINDING,RANGE那边有个设置D16 CH1-16的
 楼主| 发表于 2017-3-4 23:58 | 只看该作者
是设置16吗
发表于 2017-3-5 00:21 | 只看该作者
我说的是遥控器上面的设置
 楼主| 发表于 2017-3-5 01:17 | 只看该作者
ddcross 发表于 2017-3-5 00:21
我说的是遥控器上面的设置
遥控上需要设置哪些呢
