查看: 4476|回复: 75
x3l,首翻成功,但后来还是炸了。。
发表于 2017-3-4 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一望无垠的飞场,而且风也不大,准备了三块电池和满满的信心。
百分之60油门全螺距,蝎子2520,1880kv,飞机是第一次到外场飞,之前都是在楼顶飞一下悬停,调试。
翻了一下,感觉也找到了,算是第一次翻吧,有些紧张,由于经常练模拟器,所以条件反射还是有的,也就没那么恐惧了。
后来飞机飞到我左上方,我试图修正,但是感觉舵相好像反了,可能因为没有戴头罩,所以看错了吧。飞机就要落地,我才切了救机,但是已经为时已晚。反正感觉稀里糊涂的就炸了。
一错舵就十分紧张。。如果第一时间切到救机模式也许就不会炸机了。
之前总看到飞行之前不要拍照的帖子,我还特意为了破这个魔咒在飞之前拍了几张,飞机修好之后,飞之前我还飞拍!不能给心里上造成阴影,这个魔咒必须破!
拿回家检查了一下,损失如下:
斜盘
主桨
大齿盘
主桨夹
电池板
目前就发现这些,由于是土地,所以损失不算惨重。电装还没有测试,希望不会坏掉吧。
又要开始无止境的折腾了,其实修机和飞行加在一起才能算是真正的玩航模。
祝大家爽飞不炸!!
发表于 2017-3-4 15:02 | 只看该作者
好机,帮顶
发表于 2017-3-4 15:10 | 只看该作者
幸灾乐祸  俺不玩直机
发表于 2017-3-4 15:13 | 只看该作者
牛逼 第一次见能炸成这样的  是不是天气太冷了塑料太脆  我觉得要是你切了熄火可能损失会小一点
发表于 2017-3-4 15:20 | 只看该作者
这炸得酸爽啊 很少见到X3炸得这么厉害啊
校长牌电池也没有保佑一下你啊
发表于 2017-3-4 15:23 | 只看该作者
炸机还是飞越不心疼,这么好的机不舍得炸
发表于 2017-3-4 15:29 | 只看该作者
炸的有点凶…头罩带上…飞高…飞远这样翻才稳妥
发表于 2017-3-4 15:34 | 只看该作者
发表于 2017-3-4 15:47 | 只看该作者
买架新的吧,这个当配件了
 楼主| 发表于 2017-3-4 15:48 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-3-4 15:47
买架新的吧,这个当配件了
不至于的吧
 楼主| 发表于 2017-3-4 15:49 | 只看该作者
感觉炸的也不恨啊。。主轴都没弯
 楼主| 发表于 2017-3-4 15:51 | 只看该作者
嗨。。哪有不炸的机呀
发表于 2017-3-4 15:57 | 只看该作者
严重同意,一错舵就慌了,然后就炸。又从航线炸回悬停
发表于 2017-3-4 16:07 | 只看该作者
没带头罩不容易辨别姿态,四位悬停不熟练所以容易心慌错舵。
可惜了这halo大桨,多漂亮
 楼主| 发表于 2017-3-4 16:10 | 只看该作者
握手。。。
 楼主| 发表于 2017-3-4 16:11 | 只看该作者
可惜了这halo大桨,多漂亮
就是为了那个该死的配重,我把配重做好,电池就太靠前了。。根本带不上头罩。。有什么好办法吗?
发表于 2017-3-4 16:20 | 只看该作者
很多人炸X3都是只坏大桨 再加个大齿啥的  跟你这个一炸简直不能相提并论
发表于 2017-3-4 16:27 | 只看该作者
土地炸鸡清理麻烦
发表于 2017-3-4 16:31 | 只看该作者
救鸡不是可以自稳吗?
发表于 2017-3-4 16:33 | 只看该作者
可惜了 这么好的鸡
