查看: 2233|回复: 16
破浪导dan艇船底照片,对大家有帮助哦
发表于 2006-8-10 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
022隐形导弹艇底部谍照
发表于 2006-8-10 12:56 | 只看该作者
谍照?是否有泄密嫌疑?
发表于 2006-8-10 13:00 | 只看该作者
这种船叫“小水线面双体船”,有兴趣的模友可到以下链接看看:
http://www.csscinfo.com.cn/xsmczj/xsmczj.htm
发表于 2006-8-10 13:01 | 只看该作者
原帖由 K100 于 2006-8-10 12:56 发表
谍照?是否有泄密嫌疑?
这种线型没多少可以保密的,关键是配置的动力、电设性能及其可靠性,还有训练水平及战时攻略。
 楼主| 发表于 2006-8-10 13:02 | 只看该作者
这个船还是在浪大的地方具有稳定优势,未必能在高速方面有优势哦
发表于 2006-8-10 13:10 | 只看该作者
该船型是高速穿浪船,不是小水线面船,只是双体船加了穿浪艏。结构上有跟CAT(函道船)一样。
发表于 2006-8-10 14:06 | 只看该作者
谍照?是否有泄密嫌疑?
:em26::em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2006-8-17 10:40 | 只看该作者
一点都看不出像个导弹艇,导弹装在哪里都看不出来呀,上面还有小板凳,如果那人不穿军装,真以为是个高级钓鱼传
 楼主| 发表于 2006-8-19 11:47 | 只看该作者
船尾部上边那个斜三角就是,可以搭载至少2颗反舰导弹,如果用这种船采用狼群战术的话,理论上在得到制空权的情况下,搭载中国最新的803型超音速反舰导弹,只需要200艘就可以搞定美国海军水面舰船
我们的803射程比现役的美国导弹射程远哦!关键要有预警机雷达探测到对方,直接超视距攻击对方
发表于 2006-8-19 13:14 | 只看该作者
原帖由 imzhoujian 于 2006-8-19 11:47 发表
我们的803射程 ...
早在军事杂志上看过,那上说这穿不错.
纠正一下它可以装四枚导弹,一边两枚.
但我觉着这种船,要形成战斗力还要等几年
发表于 2006-8-19 16:35 | 只看该作者
我们的803射程 ...
在美国出动航母战斗群的情况下,要是中国能夺得海上制空权,那这场战争在理论上中国就赢了!:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-8-19 17:55 | 只看该作者
所以说理论吗!
发表于 2006-8-19 18:18 | 只看该作者
相信一个20几米高的巨浪可以把他打爬下``
发表于 2006-8-19 18:54 | 只看该作者
潜艇好潜艇好潜艇好
发表于 2006-8-22 15:11 | 只看该作者
原帖由 Su-27 于 2006-8-19 13:14 发表
早在军事杂志上看过,那上说这穿不错.
纠正一下它可以装四枚导弹,一边两枚.
但我觉着这种船,要形成战斗力还要等几年
不用几年了,现在各个船厂都有做这个的,一个厂都一批几条的做,很快就可以把旧的导弹艇换下来的了,还有它的建造期不长
发表于 2006-8-24 13:38 | 只看该作者
还是喷水推进的-----
 楼主| 发表于 2006-9-7 09:50 | 只看该作者
对,不是螺旋桨了,不过和函道道理差不多,高速运转的扇页才能形成喷水
