查看: 1357|回复: 12
请教:在业余条件下如何测量锂聚电池的内阻???
发表于 2006-8-13 02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到手2个月的 3 组新电池,用了不到20个循环就放不出来电了:em25::em25:,用柯达平衡冲到4.15V。2--3天飞一回,也不存在放坏的问题啊,用电量显示器也不存在过放电。  1/3 油门还能转,大油门就咳嗽:em22::em22::。充电十几分、有的电芯就满了,电也冲不进去。估计是个别电芯不良,所以想测一下电芯的内阻,把好的挑出来,重新组。那位模友有办法???手上只有万用表,谢谢。:em00::em00:
[ 本帖最后由 d692236 于 2006-8-13 02:30 编辑 ]
发表于 2006-8-13 09:14 | 只看该作者
万用表是不行的,要用专门的电池内阻测试仪或容量测试仪。
发表于 2006-8-13 12:13 | 只看该作者
什么牌子的电池???
发表于 2006-8-13 12:20 | 只看该作者
有,网上有楼主要的东西卖,好像120块而已。
呵呵,可以侧内阻、容量。可以侧镍镉、镍氢、哩电
 楼主| 发表于 2006-8-13 21:17 | 只看该作者
有没有土办法啊!!手上只有万用表,谢谢。
 楼主| 发表于 2006-8-13 21:19 | 只看该作者
原帖由 laoyoutiao 于 2006-8-13 12:20 发表
请问是个甚麽东西??可测内阻,请给个链接好吗?
 楼主| 发表于 2006-8-13 21:20 | 只看该作者
原帖由 stupid 于 2006-8-13 12:13 发表
什么牌子的电池???
不便公开请见谅。已短信。
发表于 2006-8-13 21:22 | 只看该作者
电源内阻的测试,好像不是什么高深的问题吧?高中的物理上也曾教授过了啊?!
用两块万用表和一个负载,测试电池在两种不同情况(空载和带载)的电池端电压和带载时的电流,就可计算出来。
只是由于锂电的内阻小,测量电池端电压,需要测量精度比较高的数字玩用表,否则测量误差会大。
发表于 2006-8-14 00:11 | 只看该作者
贴网址不算广告吧?怕呗封id,呵呵。
测量内阻的确如此,中学物理知识。测容量则是电流与时间的积分
发表于 2006-8-14 00:14 | 只看该作者
http://www.zz-dm.com/commodity/d ... me=dmcp&id=1517
特地跟斑竹声名啊,偶不是广告
发表于 2006-10-26 17:34 | 只看该作者
回复 #8 vilin 的帖子
怎么计算呢?
发表于 2006-10-26 22:50 | 只看该作者
可以测电池的短路电流,这种方法很精确,不过测完后电池可能没用了
发表于 2006-10-27 10:56 | 只看该作者
充满后接个50W的汽车大灯,测一下电流,然后监测电池电压到认为放电终止的电压,记下时间可以大致估算容量.不过看楼主说的,用平衡充充到4.15V估计是还没充满,别看后面只有0.05V电压,充进去的电量还是不少的
