查看: 2200|回复: 5
PPM/SBUS检测显示器的用法 (遥控器和接收机的好伴侣)
发表于 2017-3-9 19:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示当前遥控器或接收机 PPM或SBUS的各通道的输出
用途:遥控器双屏 拉锯测试 失控分析 方便混控操作等
目前我能想到的用途
* 你想判断你遥控器距离,不用找人摇晃遥控器,你带舵机走远。 (遥控器放在原地,你带接收和测试器走远)
* 乐迪的AT9遥控器背面ppm输出,与其接收机输出的不符合,被这工具测试出来了
* 有人飞直升机,油门反了(遥控器没显示自己是反的喔)被打了,先用此工具测试一下就没事了。
*  你飞机不听使唤了,用此工具在信号传输路径(飞控 ->接收机 ->遥控器)逐项排查
* 你买了新sbus/ppm接收机想测试,不用连飞控上电脑测试(花时间,还不能脱离电脑),用此工具立马搞定。
* 测试接收机失控保护的情况 (关遥控器,看接收机输出)
* 你操作遥控器mix, curve, dual rate 要来回切屏幕看输出,头都大了。(用此工具不用切屏幕,舒适,高效率)
*  与模友聚会的时候, 模友遇见问题,你拿出此工具帮模友分析问题, 显得你很专业
使用很简单(到手就会用)
1)通电 2s-3s 电池
2)发射机音频头  或者  接收 ppm/sbus 输出接过来
输入:2S-3S锂电 或 mini USB
检测:最多16路SBUS 12路PPM
* 用接收机直接连接3pin口测量
* 用音频口测量遥控器背面PPM输出
支持有SBUS/PPM的5V接收机
也支持Flysky,天地飞等遥控器的ppm输出
用按钮切换SBUS或PPM (两者不要同时接)
现在接受定做服务了,感兴趣到tb店 "佩恩创新" 看看
发表于 2017-3-9 19:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-10 08:08 | 只看该作者
补充用途说明
发表于 2017-3-10 08:19 ——“来自手机” | 只看该作者
可以当接收机用吗
 楼主| 发表于 2017-3-10 08:29 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2017-3-10 08:19
可以当接收机用吗
当然不行, 是、功能是显示接收机ppm/sbus输出
发表于 2017-3-31 21:56 | 只看该作者
很好的检测工具....不错 非常好用
