查看: 1891|回复: 23
遥控器已经校准,设置k8时摇杆为啥不在中点啊?
发表于 2017-3-14 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-3-14 17:31 | 只看该作者
发表于 2017-3-14 17:42 | 只看该作者
控的微调调一下
发表于 2017-3-14 17:49 | 只看该作者
我的也是4%的偏差,我只能去调整了通道微调,我也不知道是不是这样
发表于 2017-3-14 18:19 | 只看该作者
先调控里的微调  然后再调行程  是这样的
发表于 2017-3-14 18:45 | 只看该作者
都这样,要在控里调整辅助微调和行程
 楼主| 发表于 2017-3-14 19:20 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-3-14 18:45
都这样,要在控里调整辅助微调和行程
不是说直升机不需要微调么。而且我已经把遥控校对过了啊
都这样,要在控里调整辅助微调和行程
用的是14sg 怎么校对过后还是这样
发表于 2017-3-14 19:43 | 只看该作者
建议仔细看看教程
发表于 2017-3-14 19:46 | 只看该作者
看下VBAR的調試教程吧。不要自己誤解了自己。
发表于 2017-3-14 20:14 | 只看该作者
我用T8J校准后就是0了,用的SBUS,你检查下是不是trim和sub trim加了设置
发表于 2017-3-14 20:32 | 只看该作者
还原TRIM,调遥控器的SUB-TRIM,正确了之后,再点VBAR那个界面下的,设定中心点
 楼主| 发表于 2017-3-14 21:42 | 只看该作者
我是新建的一个模型,应该都是初始值
发表于 2017-3-14 21:55 | 只看该作者
我也有偏差,控上微调也不能完全精确,差的也这么多,不知道飞不飞的了
发表于 2017-3-14 22:27 | 只看该作者
路过帮顶喽兄弟
发表于 2017-3-18 08:53 | 只看该作者
易牧ycy洋葱 发表于 2017-3-14 21:42
我是新建的一个模型,应该都是初始值
调sub-trim啊,让VBAR里面的中点正确。
发表于 2017-3-18 22:12 | 只看该作者
看说明书调中立点
发表于 2017-3-18 22:33 | 只看该作者
軟件為準
发表于 2017-3-19 10:09 | 只看该作者
新建模型 接通直升机电源 遥控器开hold 调控的suntrim(中立点校准)主end point(舵机行程)
 楼主| 发表于 2017-3-19 10:15 | 只看该作者
感谢楼上各位,已经解决了,用sbus接线不需要校准
