查看: 1539|回复: 5
JR xg11mv与肥鲨头追配合使用的研究
发表于 2017-3-15 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:由于jr xg11mv遥控教练功能只支持油门、副翼、升降、方向四个通道,故肥鲨眼镜(带头追)不能直接通过连线到遥控器进行使用。请问各位大神,我的jr xg11mv遥控,接上了带有双ppm输出的433,是不是就可以使用头追了?遥控调成ppm输出,然后头追不经过遥控,直接信号输出到433上,然后由433直接发信号给接收,此间遥控和头追信号不干扰,同时由433发送?如果可以的话,怎么调整使得遥控控制1-4这几个基本通道,头追控制基本通道以外四个通道?两种控制器信号互不干扰?
此问题已经困扰我很久,往大神能指点迷津~!
附言:如果有更好的办法也可以告诉我哈!
发表于 2017-3-15 09:10 | 只看该作者
发表于 2017-3-30 19:29 | 只看该作者
我也在研究啊,不知道怎么办
 楼主| 发表于 2017-3-30 19:37 | 只看该作者
chanomatic 发表于 2017-3-30 19:29
我也在研究啊,不知道怎么办
你的是什么遥控和头追?没有自定义通道的遥控,只能靠433增程的信号转接功能才能实现头追的控制。欢迎QQ交流:750378837
发表于 2017-3-30 19:42 | 只看该作者
我用的华科尔的goggle2眼镜,自带的头追,和d7e控
 楼主| 发表于 2017-3-30 21:56 | 只看该作者
我用433是接收遥控和头追各自的ppm信号,再通过其自身整合发射出信号。你们的遥控如果可以自定义通道,直接就把567设置为头追通道就可以了。然后通过教练功能,以遥控为主控,头追为子控进行控制。
