查看: 12175|回复: 85
亚拓500X买的人为什么不多
发表于 2017-3-19 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
反倒是同级别的小罗520销量baozha
发表于 2017-3-19 10:24 | 只看该作者
发表于 2017-3-19 10:59 | 只看该作者
520比500大一个级别
发表于 2017-3-19 11:00 | 只看该作者
2部机。
我ㄧ定選小羅那部XL520
 楼主| 发表于 2017-3-19 11:01 | 只看该作者
bbqcssc 发表于 2017-3-19 10:59
520比500大一个级别
能用520桨的480
 楼主| 发表于 2017-3-19 11:02 | 只看该作者
520比500大一个级别
谁叫亚拓电调才80A,电机也内变化
兄贵哲学 发表于 2017-3-19 11:02
谁叫亚拓电调才80A,电机也内变化
电机与500MX一样
发表于 2017-3-19 11:07 | 只看该作者
520比500大一个级别
Align500 用 425槳
发表于 2017-3-19 11:10 | 只看该作者
L是425 X是470
XL520配置比較彈性
可以選擇的槳比較多
发表于 2017-3-19 11:24 | 只看该作者
500X的设计比我预想的还有点点差距
 楼主| 发表于 2017-3-19 11:31 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2017-3-19 11:24
500X的设计比我预想的还有点点差距
500X相比L可以说是改善了不少,可炸机成本还是比不过小罗
发表于 2017-3-19 11:34 | 只看该作者
500x铺货时间迟吧
发表于 2017-3-19 13:18 | 只看该作者
500X还没上市吧
发表于 2017-3-19 13:33 | 只看该作者
520不算同级别,桨已经可以支持到550级别了,电池也可以塞6s 5200mah
发表于 2017-3-19 13:50 | 只看该作者
说不定万一有了标舵版本 连550x都一起P下去了呢
发表于 2017-3-19 13:54 | 只看该作者
中舵飞550mm毫不费力的,以前ds610标舵才12kg飞700啪啪啪,现在中舵都是10kg左右的了,齿轮也耐炸,不过得用金属舵机臂或者强壮的塑料舵机臂,否则力量再大用软趴趴的塑料臂一样白搭
发表于 2017-3-19 14:27 | 只看该作者
XL520确实稳,好飞,菜鸟飞起来都感觉好控制,520感觉自己悬停已经过关了,但450就没这样的感觉,对头飘得厉害
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:08 | 只看该作者
ytzy 发表于 2017-3-19 14:27
XL520确实稳,好飞,菜鸟飞起来都感觉好控制,520感觉自己悬停已经过关了,但450就没这样的感觉,对头飘得 ...
那是因为桨大,所以比450好飞
发表于 2017-3-19 15:22 | 只看该作者
兄贵哲学 发表于 2017-3-19 15:08
那是因为桨大,所以比450好飞
菜鸟不懂,不过请教下,520悬停过关,450对头不行,是否应以450为标准继续悬停
发表于 2017-3-19 15:28 | 只看该作者
这个看个人…主要是你定义啥机子练习…如果有450最好450练习。如果就是520那就直接520练习就好了。多飞就行
