查看: 6802|回复: 18
大疆N3的参数设置
发表于 2017-3-23 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆N3的参数还未了解透,现在感觉飞机定点悬停还是有点飘,我的飞机对悬停要求非常高,因为是定点悬停拍照用的,飞机为990的轴距,8KG重,有用过此飞控的朋友吗?参数大概设置多少?
发表于 2017-3-23 17:53 | 只看该作者
悬停要求高,不上A3?
发表于 2017-3-23 18:06 | 只看该作者
为何不上3a
发表于 2017-3-23 19:05 | 只看该作者
对于悬停精度以及性能要求比较高的话还是要上RTK,其他无解。常规GPS定位方式一般都是正负1-2米精度,如果是画圈的话排除下本身载机内在干扰与外在干扰源,漂移的话就是定位精度不够了。
发表于 2017-3-23 19:13 | 只看该作者
帮忙顶一下~
发表于 2017-3-23 19:35 | 只看该作者
图三,左边改成80
发表于 2017-3-23 21:36 | 只看该作者
先搞清楚飘的原因,用调参软件打开 N3 的飞行记录,看看是因为感度还是因为GPS导致飘。
再说了,如果要去悬停很好,真得上 A3,实在不行继续上 RTK
发表于 2017-3-24 06:50 | 只看该作者
N3和A3不都是自适应感度的吗?
发表于 2017-3-24 12:00 | 只看该作者
海边的狮子王 发表于 2017-3-24 06:50
N3和A3不都是自适应感度的吗?
自适应感度的前提是基础感度正确,不是自动调参。自适应感度的意思是动力、轴距相同(不变动)的情况下,对于不同载重,不需要重复调参,可以空机调好,直接挂云台走。所以里面有个很重要的参数要正确“动力带宽”
发表于 2017-3-24 12:44 | 只看该作者
wd_hui 发表于 2017-3-24 12:00
自适应感度的前提是基础感度正确,不是自动调参。自适应感度的意思是动力、轴距相同(不变动)的情况下, ...
这么看来还不是向宣传的那样智能
发表于 2017-4-19 23:20 | 只看该作者
请教下:动力带宽是根据起飞重量来调整吗?是先调基础感度还是先调动力带宽啊?
发表于 2017-4-20 08:56 | 只看该作者
先调动力带宽,根据电机及螺旋桨大小调整
发表于 2017-4-20 14:00 | 只看该作者
我们公司的大载荷无人机 装了 N3  飞控 , 飞行姿态很稳    。   ?spm=a2hzp.8253869.0.0&from=y1.7-2 [/url]
发表于 2017-4-20 14:01 | 只看该作者
大疆N3  飞控   跳起来很简单的
发表于 2017-5-3 14:38 | 只看该作者
悬停精度要求高调飞控是没有多大帮助的,飞控的调整的目的只是让飞行中的内环和外环反馈更加精准,可以提高飞行中的姿态稳定,对于精确定位,你应该选择RTK,或者能使用差分GPS的飞控
发表于 2017-7-16 11:42 | 只看该作者
调试的时候 刹车刹不住会出现猛地抽一下,就跟失控了一样(姿态,GPS)不是很暴力的情况下,比较稳定,解决抽风问题主要是调哪一块?“动力宽带,刹车,角度”这几个参数怎么配合?和机架太轻有关系么?
发表于 2018-3-26 13:13 | 只看该作者
xiaoqiang886 发表于 2017-4-20 14:01
大疆N3  飞控   跳起来很简单的
官网上有视频吗
发表于 2018-8-30 16:48 | 只看该作者
xiaoqiang886 发表于 2017-4-20 14:00
我们公司的大载荷无人机 装了 N3  飞控 , 飞行姿态很稳    。   ?spm=a2hzp.8253869.0.0&from=y1.7-2 [/u ...
看你这是控制力矩不足啊,刹车晃动,估计来风扛不住了
发表于 2018-8-30 16:50 | 只看该作者
Bleach_Kira 发表于 2017-7-16 11:42
调试的时候 刹车刹不住会出现猛地抽一下,就跟失控了一样(姿态,GPS)不是很暴力的情况下,比较稳定,解决 ...
大机动超调
