查看: 3495|回复: 27
上了螺丝胶的螺丝拆下来后再拧上的时候还要再上胶吗?
发表于 2017-3-24 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,一个小问题
发表于 2017-3-24 09:11 | 只看该作者
要,尽量清理干净螺丝和孔里面的胶,然后酒精除油(可适当省略),然后涂螺丝胶
 楼主| 发表于 2017-3-24 09:15 | 只看该作者
感觉好麻烦
发表于 2017-3-24 09:16 | 只看该作者
二楼正解。不过搞烦了的话,小鸡就不用那么正规,螺丝不会震出来就行。反正没飞多少起落就炸了。大机的话还是要认真上胶,每起落后检查有无螺丝松动,因为有时上了胶也会震出来,上太多又不好拆。
发表于 2017-3-24 09:29 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-3-24 09:16
二楼正解。不过搞烦了的话,小鸡就不用那么正规,螺丝不会震出来就行。反正没飞多少起落就炸了。大机的话还 ...
有没有发现现在直升机区来来去去就几个人
发表于 2017-3-24 09:33 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-3-24 09:29
有没有发现现在直升机区来来去去就几个人
嗯,发现了,能一直玩直机的都是真爱,能坚持混论坛的更是真爱。
发表于 2017-3-24 09:39 | 只看该作者
我一般把拆下来的螺丝在美工刀的刀口上把螺纹转圈走一遍,这样基本螺纹里的螺丝胶残余都能剥下来。之后再沾上酒精,用布或者餐巾纸擦干净基本就跟新的一样了。接下来重新上螺丝胶,只要末端沾上一点,再用餐巾纸吸掉多余的,拧上去,okay!
发表于 2017-3-24 09:47 ——“来自手机” | 只看该作者
我的小机,机身螺丝基本直接拧回去,没遇到过松动的。大小桨夹、尾推、波箱、电机固定座等位置不清除旧的直接点新的螺丝胶
发表于 2017-3-24 09:49 | 只看该作者
直接涂胶拧回去,没那么多讲究。
发表于 2017-3-24 09:50 | 只看该作者
PROON 发表于 2017-3-24 09:47
我的小机,机身螺丝基本直接拧回去,没遇到过松动的。大小桨夹、尾推、波箱、电机固定座等位置不清除旧的直 ...
如果不清除旧的胶,再上胶要少一点,不然很容易过量。
发表于 2017-3-24 10:00 | 只看该作者
感觉还是要上吧
发表于 2017-3-24 10:16 | 只看该作者
不清干净就少上一点就行  不然就拧不下来了- - 别问我怎么知道的.....
发表于 2017-3-24 10:17 | 只看该作者
没想到大家都这么认真啊
发表于 2017-3-24 10:26 | 只看该作者
泡泡小鸡 发表于 2017-3-24 10:17
没想到大家都这么认真啊
550及以上的大机必须认真检查螺丝的。一般也是用美工刀去除旧胶,然后拿湿巾(含酒精)去油,再上胶。
问问大家700横轴用什么工具拆卸?
发表于 2017-3-24 10:37 | 只看该作者
发表于 2017-3-24 10:38 | 只看该作者
不结实就再涂一点,没那么多讲究
发表于 2017-3-24 11:16 | 只看该作者
问 ...
这玩意很好用,我会在我的Protos 500装机贴当中具体的讲一下。
发表于 2017-3-24 12:37 | 只看该作者
发表于 2017-3-24 12:50 | 只看该作者
有一种工具做‘扳牙’,可以买如2,2.5,3,4,6mm的
相当方便的把螺丝里的胶清理掉,
螺丝变得干干净净。
发表于 2017-3-24 13:17 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-3-24 09:39
我一般把拆下来的螺丝在美工刀的刀口上把螺纹转圈走一遍,这样基本螺纹里的螺丝胶残余都能剥下来。之后再沾 ...
一般都不清理,感觉不好搞,感谢分享清理办法
