查看: 968|回复: 6
为什么CC3D老是不能解锁
发表于 2017-3-26 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天玩的时候还是好的,今天到了地方发现竟然不能解锁了,草。以前也有这样的情况。重新全部设置又好了。CC3D就这鸟样?
发表于 2017-3-26 20:04 | 只看该作者
遇到过同样问题,建议:检查CC3D与接收机连接线,我上次的故障点就是这,后来更换了以后再没重现
发表于 2017-3-26 20:10 | 只看该作者
维修贴帮顶
发表于 2017-3-26 20:46 | 只看该作者
检查插线,若不能解决,遥控校个准试试,你掰杆时飞控可能人为解锁的值没到
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:50 | 只看该作者
我全部重新设置过就又好了,可能过几天又这样了
发表于 2017-3-27 11:12 | 只看该作者
插接头点点儿热熔胶就好了
发表于 2018-12-12 18:13 | 只看该作者
