查看: 5834|回复: 53
维英120油改电试飞
发表于 2017-3-28 18:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    这款机子买来有一段时间了,很喜欢它的骨感,改电是觉得用电飞起来舒服,桨叶切风声音好听 刚好手里有虫子6530 150KV电机 K牌200A电调,所以狠心改了!!
                    看看改之前的图:改之前总重量是20公斤
                   改完之后:加上20000MAH电池 总重量16公斤 轻不少呢
           但是效果不太满意,电机功率好像小了只有3500W 转数也不够,只好用100%的油门才勉强够飞,20000mah 48V电池只能飞7分钟。 用的金脑2陀螺仪没调好,很不稳定!现在的电机是不能用了不知道各位有没有适合的电机推荐!!看视频吧:
发表于 2017-3-28 18:47 | 只看该作者
电机肯定功率不够
……牛X啊
发表于 2017-3-28 18:54 | 只看该作者
这个机器可以用来干啥?架电线?撒农药?
发表于 2017-3-28 19:10 | 只看该作者
这机器装个涡轴发动机就更牛了
 楼主| 发表于 2017-3-28 19:18 | 只看该作者
木羊哥 发表于 2017-3-28 19:10
这机器装个涡轴发动机就更牛了
好提议!!
发表于 2017-3-28 19:25 | 只看该作者
发表于 2017-3-28 19:39 | 只看该作者
不错!!!
发表于 2017-3-28 19:40 | 只看该作者
发表于 2017-3-28 20:27 | 只看该作者
牛啊!大兄弟!!!
20000,48V,16kg,飞7分钟,试着减重或加重看高低阶功耗水平。
150KV*48V才7200转输出,不知道你的减速比多少,可以咸鱼收一个二手650MX或者750MX的520\580kv电机,提高最高输出转速。
我用650MX 580kv,15KG,24000MAH ,25min,加重到25KG,悬停的时候烧掉了,不知道是不是旧电机问题。
现在用的是750MX 520KV,10kg ,44000MAH ,50min,挂重不测了,没意义
现在力求上油动发动机,楼主如果看得起我的话,可以和我交流一下  ,微信:liangjiantou
发表于 2017-3-28 20:36 | 只看该作者
发表于 2017-3-28 20:40 | 只看该作者
视频音质太差了。。。
发表于 2017-3-28 20:58 | 只看该作者
多少米买一架。。
发表于 2017-3-28 21:01 | 只看该作者
kv值不够,太低了,飞的功率实在低。或者你换电调,搞个200v左右的电调就差不多了
发表于 2017-3-28 21:09 | 只看该作者
飞行载重多少?
发表于 2017-3-28 21:19 | 只看该作者
什么飞控?有点不太稳
发表于 2017-3-28 21:25 | 只看该作者
基础原理应该懂,先动脑再动手很难吗?
发表于 2017-3-28 21:31 | 只看该作者
这个飞机很漂亮
发表于 2017-3-28 21:35 | 只看该作者
改机不如換新
