查看: 3887|回复: 3
[涂装旧化] 旧化的基本技巧
发表于 2017-3-29 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.模型旧化技巧
准备好模型进行旧化。
在组合模型时,要将所以看得到的合模线和接合线等等打磨平整。这些接缝在已完成组装的模型上或许已经看不见了,但是经过旧化手续中的渍洗和干扫处理时,很可能便会显现出来。在你的模型完工时在上面喷上一层底漆,一般来说蛋君在这里推荐郡仕的1200水补,以检查模型表面是否有瑕疵。
在喷涂完模型并上好水贴纸后,一定要让模型静置一段时间,直至油漆完全干燥以后再旧化它。通常需要2至3天足够了。
涂在模型上的模型漆,在旧化过程中会遭受很多蹂躏,很可能产生剥落,产生掉漆。因此在未上色前应将模型版件上的脱模剂清洗干净,用兑了洗洁精的水浸泡模型版件是一种不错的办法。你可以考虑使用不同的油漆进行涂装(水性、硝基漆、珐琅漆),在这里我推荐的是:田宫的水性漆、郡士的硝基漆(也就试试通常使用的C系列)。
对于制作模型来说,喷笔是绝对值得的投资,一些主要的制作过程只有喷笔可以做到,比如为模型上一层均匀光亮的油漆之类,或者是大家都比较喜欢的MAX上色。更重要的是,喷笔可以节省大量的制作时间,一台高达手涂的花可能要用1个小时,而喷笔只需要5分钟。在模型制作中很重要的消光透明漆只有喷笔才能有效的做的消光效果。喷笔是你摆脱菜鸟的重要一步。
渍洗、干扫、喷笔旧化和粉彩使用这四项旧化技巧基本可以满足绝大多数模型。当你了解的这些基本技巧后,关键的方面是经验的积累,不同的模型需要不同的技术,甚至类似的模型上也会有不同的旧化技术。
渍洗旧化的的第一步就是渍洗,此方法是将颜料大量稀释后涂在模型上,如此便会在模型的凹处堆积,虽然渍洗的首要目的是要将模型上的细节部分强调出来,但渍洗也可以用来模拟油脂、水痕、和一些脏的效果。甚至改变基本色的色调。
在此我推荐使用温莎牛顿的油画颜料和Zippo油进行渍洗,这是最大众化的渍洗方法。方法是:首先将少量油画颜料熟赭和极少量炭黑调和在一起,兑上大量Zippo油稀释,用宽扁的软毛笔涂在模型上,使每一个凹处都洗到。然后用棉签根据水流方向擦拭。
当你渍洗的时候,避免做得太过头,你需要的是较暗的颜料,而不是纯黑色。还有一点:一下看起来不协调的对比感觉,唯有经过渍洗才能使之柔和顺眼。
干扫
干扫是使用一支沾上油漆但几乎干燥程度的笔刷,以使凸出的细节部分能沾上少量油漆,使用的笔刷一定要软,如此更能表现好的效果。一般用于干扫的笔刷使用国产的油画用笔刷就可以了。
喷笔旧化效果
有一些旧化效果只有喷笔可以做成。喷笔最明显的用处在于可以喷出均匀的渐变效果,例如武器炮口的烟熏和高达机外甲的褪色。喷笔也可以降低干扫过度的不自然感觉。
使用喷笔做旧化的时候,要使用比平时更稀的油漆进行喷涂。在喷涂前先在一个废料上尝试一下,以尝试油漆的稀稠度,喷笔喷涂需要多多练习,才能达到理想的效果。
粉彩的使用
粉彩在使用时,首先磨成粉状,再用笔刷在想要涂装的地方。粉彩可以在美术用品商店买到,我使用的是温莎牛顿的。旧化最需要的颜色是黑色、黄褐色、白色、咖啡色、深咖啡色、棕色、深棕色之类,你可以多买一些这些颜色,但是粉彩是可以混合色调的。
将粉彩棒磨成粉后,用软毛笔来涂刷。不用使用昂贵的毛笔,因为使用过程中会毁损毛笔。兑入极少量Zippo油可以增加粉彩的附着力。也可以调和成糊状做成泥土。
粉彩最大的缺点就是附着力差,你可以喷涂一层消光保护漆在上面,以有效的保护粉彩的感觉。天然土是一种更好的粉状旧化材料,有更好的色彩感觉和附着力(例如MIG的),但是更贵。
金属色泽的旧化
这类的旧化一般就是高达的武器部分了。还有就是特殊机体。比如刚坦克的履带。履带是真实的机体上唯一没有上漆的部分,它们是完全的钢铁暴露在空气中。它们会很快变成深锈色,除了某些和诱导轮或地面接触的地方会露出金属原色来,这些发亮的地方只要经过一个晚上不动便会产生鲜橘色的新锈。所以给履带上色的方式是先整体涂上深褐色,然后用粉彩干扫修饰浅锈,最后用一只4B铅笔模拟经常磨损的金属光泽。不要忘记金属路轮的边缘和主动轮的轮齿也会被履带磨损。
在排气管和枪炮口加上黑色的喷涂漆或粉彩可以模拟硝烟的效果。消音器和排气管会因为高热的缘故而严重的氧化锈蚀,使用大量锈蚀类颜色和粉彩可以模拟出你满意效果
发表于 2017-5-11 00:00 | 只看该作者
配些图就好了
发表于 2017-5-16 21:41 | 只看该作者
有图就好了
发表于 2019-10-29 18:25 | 只看该作者
