查看: 1246|回复: 18
大桨向上抬有大的虚伪正常吗?
发表于 2017-4-3 23:18 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的大桨夹向上抬一点虚伪都没有,但是飞过几次在用双手抬起大桨明显感觉很大的向上框量虚伪,发现飞得越多虚伪会越大,用手向外大桨夹拉没有虚伪,你们也是这样的吗?正常吗?
发表于 2017-4-4 00:01 | 只看该作者
不这样~螺丝松了?加垫片?
 楼主| 发表于 2017-4-4 00:05 ——“来自手机” | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2017-4-4 00:01
不这样~螺丝松了?加垫片?
螺丝没松,就是大桨夹里的轴承接触有虚伪
发表于 2017-4-4 00:32 | 只看该作者
shun450l 发表于 2017-4-4 00:05
螺丝没松,就是大桨夹里的轴承接触有虚伪
大桨夹靠中联的轴承要上胶哦~
发表于 2017-4-4 01:23 | 只看该作者
看什么机,正常不会这样,如果山寨就别折腾能飞就行
发表于 2017-4-4 07:11 | 只看该作者
带浮动的桨夹不是也是这样的吗?
发表于 2017-4-4 07:22 | 只看该作者
挥舞铰啊,多好!
觉得不爽,就换横轴垫圈……
不是哪里都要0虚位的。
 楼主| 发表于 2017-4-4 07:37 ——“来自手机” | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2017-4-4 00:32
大桨夹靠中联的轴承要上胶哦~
亚拓450l的,最靠外的轴承外径和桨夹内壁接触有虚伪造成的?怎么上胶?
 楼主| 发表于 2017-4-4 07:38 ——“来自手机” | 只看该作者
亚拓450l原厂的头,飞倒是没问题
发表于 2017-4-4 08:20 | 只看该作者
理论应该一点虚位没有!
发表于 2017-4-4 09:36 | 只看该作者
不要纠结,我的也是这样,照样3D
发表于 2017-4-4 10:36 | 只看该作者
无副翼的机子应该没虚位,有副翼的有一丁点儿虚位正常
发表于 2017-4-4 12:55 | 只看该作者
应该是没有的,但我的450也是和你的一样,照样飞,没感觉有多大差别
发表于 2017-4-4 13:13 | 只看该作者
dfc头子虚伪很小,fbl就有一点
发表于 2017-4-4 15:37 | 只看该作者
lz什么飞机?
 楼主| 发表于 2017-4-4 16:10 ——“来自手机” | 只看该作者
LiuchwT 发表于 2017-4-4 15:37
lz什么飞机?
亚拓450l DFC头
发表于 2017-4-4 19:34 | 只看该作者
上視頻看看!
发表于 2017-4-4 19:51 | 只看该作者
我的冰人旋翼头虚位也很大,飞起来之后震动大,金鱼尾。换了轴承后虚位减小,震动不变,金鱼尾减轻。
发表于 2017-4-4 19:58 | 只看该作者
shun450l 发表于 2017-4-4 16:10
亚拓450l DFC头
小飞机有点虚位正常,注意胶圈和轴承顺滑度就好
