查看: 4288|回复: 23
F4电调协议问题请教
发表于 2017-4-8 07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       看了南宁飘飘大神的关于F4飞控的帖子,心情汹涌澎湃,感觉自己也能用F4一展雄风,谁知道在电调协议上面卡住了。飞控是F4,90块钱的那个;
电调是数字电调,以前在CC3D上正常使用。分电板是MATEK的迷你分电板
有两个问题想向各位老师请教:
1、电调协议不管选择哪种电机都不能正常转动
2、电调协议选择ONESHOT125,电机只会自己时不时的动一动
怎么破?
发表于 2017-4-8 07:38 | 只看该作者
什么电调,好像是king控的吧?看你的描述应该是还没完成解锁
什么电调,好像是kingkong的吧?看你的描述应该是还没完成解锁呢
发表于 2017-4-8 11:29 | 只看该作者
要选PID和PWM速度分离,在configuration界面,电调协议下面。选了会弹出一个信号刷新频率的框,用PWM数值最大490,oneshot125的最大3900,multishot可以开到32000。数字越大,信号刷新越快。
参与人数 1威望 +2 模币 +1 收起 理由
wliu_10 + 2 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2017-4-8 16:45 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-4-8 11:29
要选PID和PWM速度分离,在configuration界面,电调协议下面。选了会弹出一个信号刷新频率的框,用PWM数值最 ...
感谢!!可以了!!!
发表于 2017-4-8 19:04 | 只看该作者
第一次看到有关pwm分离的说明学习了。之前一直找这个选项的说明从没人提,感谢!
发表于 2017-4-8 22:07 | 只看该作者
还能更详细点解释下刷新率跟各种电调协议之间的关系吗?
发表于 2017-4-8 23:55 | 只看该作者
这个PWM速度就是电调信号刷新速度。标准PWM的脉宽是1000~2000uS,也就是500hz。但是PWM速度开到500hz的话,满油门就会一直输出高电平,电调那边就会认为脉宽超过2000uS,产生错误。如果开到500hz以上,一个循环还没完,下一个就跟着来,就完全乱套了。所以要设低一点,留出时间给低电平。就好比有一条路,要在上面停车,每辆车的长度(脉宽)是一定的,车和车之间要有间隔(低电平),而PWM速度就是成的数量。车太多就会挤在一起,造成错误。同理,oneshot125的最大脉宽是250uS,也就是4000hz,留出低电平的时间,取3900就合适了。multishot是25uS,理论上可以开到39000,然而我用的F4飞控最大只有32000。。。
发表于 2017-4-9 12:28 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-4-8 23:55
这个PWM速度就是电调信号刷新速度。标准PWM的脉宽是1000~2000uS,也就是500hz。但是PWM速度开到500hz的话 ...
学习了,第一次有这么清晰的解释
发表于 2017-4-10 09:35 | 只看该作者
啥情况下才需要开这个设置?貌似我几台机子都没用到过这个功能。
发表于 2017-4-10 12:22 | 只看该作者
如果没有这个选项就不用理它,我用的F4,bf3.1.5固件有这个选项。
发表于 2017-4-10 20:49 | 只看该作者
学习了,留个爪印。
发表于 2017-4-10 21:01 | 只看该作者
选择d协议得来pwm分离这个选项吗
发表于 2017-4-11 07:25 | 只看该作者
日落再说 发表于 2017-4-10 21:01
选择d协议得来pwm分离这个选项吗
Dshot就不用了,它是数字信号
发表于 2017-4-11 08:51 ——“来自手机” | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-4-11 07:25
Dshot就不用了,它是数字信号
其实DS和PWM都是数字信号,只不过编码方式不一样。
发表于 2017-4-11 12:13 | 只看该作者
PWM是模拟的,用脉宽表示油门值。Dshot是数字信号,用脉宽表示0和1。
发表于 2017-5-19 10:42 | 只看该作者
这个真的学习了
发表于 2017-5-19 10:50 | 只看该作者
发表于 2017-5-19 11:21 | 只看该作者
很好,赞一个
发表于 2017-5-23 00:54 | 只看该作者
马克
