查看: 25|回复: 0
奇迹,【 飓风海面救机】
发表于 2017-4-12 00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说说今天发生的事情,标题叫《巨风救机》
前言:金石滩今天风速大概15米+每秒,海面无遮挡物更不敢想象,飞机顶风全速往陆地方向飞还是越飞越远,当时已经接近绝望,因为从海面高度150米距离300米的地方全速往陆地方向冲刺,还是顶不动风速,距离从一开始的300多米,顶到了最后的700多米,中途试过一件返航无果,中途也断过图传信号数分钟,最后奇迹般的在飞机剩余%2的电量下,成功迫降海滩,没有命送大海!
详细是这样的:
今天风特别大大概是6级以上的样子,阵风要9-10级,超出了无人机最大航线速度,本来下午天气不错,充满电带上精灵和悟,然后打算海边拍摄点素材。然后,今天是正北风,风从陆地方向全速吹向海面,头一圈把悟通电在地面悬停试探一下风速,然后前十秒定位很好,飞机姿态大仰角倾斜悬停伴随着阵风飞机自己调整悬停姿态,后来发现不对劲,悟不定点了,随着风向去海面了,我感赶紧切姿态模式缓慢回来降落,抽根烟压压惊。然后换精灵,打算拍一组从前海面靠向岸边的镜头,换上精灵,我先后退拉升飞行到理想高度和距离,后退往海面飞速度是非常快的,因为顺风,接下来麻烦来了!
开始按录制,准备全速往前推杆让飞机靠向岸边,然后发现不对劲,在没有进入姿态模式下,看到osd上显示的距离从本来的300多米逐渐拉远,310-320-350-400-500,心想坏了,顶不动风了,果断切成姿态模式,(姿态模式下飞机速度会更快些)然后继续往前打杆,结果飞机还是缓慢的508-512-520-这种速度继续被大风控制,心想坏了,这次就成没戏了,飞机电量此时在50%左右,在电机过载的情况下意味着我还能飞7分钟,也就是说,我要在7分钟之内电量耗尽之前,把它救回来!
一秒也不能犹豫!点击自动返航试一下,结果自动返航还是北风接着往反方向吹到了距离我700米左右的海面上!
心想是不是高度太高,海面无遮挡物风速更大,我尝试降低高度到37米,然后有效果了!飞机大概以每秒1-8米这样的速度向我靠近,680-675-660,然后开心一下,此时电量%35,准备低电压报警,但是!新的问题又出现了,在回到600米左右的时候,图传信号突然断开,偶尔提示设备未连接,心想这次彻底完了!没有图传就等于一只没长眼睛的鸟,完全盲飞,判断不了去向……
我依然坚持着操纵杆,(旁边人说没戏了)我与我的小助手仍然想坚持一下,我稳住操纵杆,不敢勿碰任何副翼还有方向,坚定的往前打杆,然后期间凭感觉细微调整,在盲飞了四分多钟的时候,奇迹搬得图传信号从消失,到卡顿,就知道有希望了,看了一下画面,竟然距离沙滩这么近了!此时还剩15%的电,过载情况下最多坚持2-3分钟,然后突然阵风刮起,飞机又往海面漂移了30多米,然后继续姿态模式全速推杆,飞机垂直距离竟然靠西那么多,然后在最后在海面与沙滩之间挣扎,在剩余%2电量的情况下,成功把它迫降在距离我150米左右的沙滩上,飞机毫发无损,也没伤人,也没有吃沙,更没有见水,真的是个奇迹。旁边的人都说,这飞机真的是白捡回来的。因为风速太大了!,期间阵风人都被吹跑,地面上重量7斤的悟,也被吹跑。。。这么大风,精灵从海面700米的位置顶着正风,安全返航[晕][晕][晕][晕],要知道,如果在晚个十几秒,他绝对落海了,电池也耗尽了!感谢上帝!
因为有点小激动,文字过多,各位多包涵!
图是飞行记录
