查看: 1088|回复: 6
好盈电调定速后 改变油门值 转速不变的问题
发表于 2017-4-14 01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈 50a v3 花牌2520 k8陀螺仪  普通接线模式  电调设置定速模式后 切熄火开关 然后油门推到50位置 然后关闭熄火开关 马达启动 11秒后定速完成 断电 再上电   可以普通模式65的油门和3d85油门转速完全没变化  感觉一推油门马达直接到达最大转速一样(油门行程已校准 ) 然后我又设置普通模式45  感觉转速依然猛烈   说明转速根本没改变   这是怎么回事呢  知道的哥们来帮忙说一下哈  谢谢
发表于 2017-4-14 01:53 | 只看该作者
油门行程在过一遍。 从新标定。   行程设定必须将油门线0-100一条斜线
 楼主| 发表于 2017-4-14 10:07 | 只看该作者
油门一开始不能设置成为直线是吧
发表于 2017-4-14 10:39 | 只看该作者
看说明书,上面写的很清楚
发表于 2017-4-14 12:50 | 只看该作者
才买了,还没装机
发表于 2017-4-15 01:54 | 只看该作者
先设回定速关闭模式,再设存储定速就ok了,我也这样抽风过
发表于 2017-4-15 11:25 | 只看该作者
