查看: 925|回复: 7
帝能的G2充电器的风扇能自动调转速吗?
发表于 2006-8-21 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帝能的G2充电器的风扇能自动调转速吗?
发表于 2006-8-21 17:54 | 只看该作者
不能
发表于 2006-8-22 14:05 | 只看该作者
DN充电器的风扇是根据充电过程有高速、低速、和停转三种状态的。
发表于 2006-8-25 23:48 | 只看该作者
回复 #3 转速 的帖子
一个固定工作电压的电机要调速不是那么简单吧,电机的电流很小哦,没必要变成低速来省电吧
发表于 2006-8-26 08:13 | 只看该作者
原帖由 飘渺灵魂 于 2006-8-25 23:48 发表
低速和停转主要是为了延长风扇的寿命和降低噪音设计的,当然也会省电。你可以找个CPU风扇试试,标称12V的电压,接在5V上就可以转了,只是转速较低。
发表于 2006-8-26 10:44 | 只看该作者
回复 #5 转速 的帖子
哈哈,其实好的3V就可以转了,但是这种状态下电机的寿命会长么?除非采用非轴承的风扇了,那倒是可以以减缓磨损和降低噪音!
另外标称12V那不没多大意义了?
调速其实好的方式是采用脉冲调制电路啦,输出电压不变,控制输出电压的时间长短来控制转速,和电调器及电动车控制转速的原理一样.
[ 本帖最后由 飘渺灵魂 于 2006-8-26 10:50 编辑 ]
发表于 2006-10-10 00:15 | 只看该作者
做个温控电路,就可以了
发表于 2006-10-10 07:19 | 只看该作者
有温控感应电阻进单片机(R8),据说用的是双滚珠风扇,零售价在20元左右的一种,声音小,寿命长,价格高。
风扇的好坏,差别很大,越小越贵。为了盒子做小,风扇离线路板较近,离桌面也近,因此,普通单滚珠风扇声音非常吵。
温度感应检测较重要,可以尽可能少启动风扇,以延长风扇使用时间。
据说设计余量相当足,除肖特基二极管稍发热外,其他基本都不发热,风扇不转也基本没问题。
我看电路板,前端MOS驱动管用的是4410,10A的,输出是4.0V,2A,因此流过4410的1A左右,应该是一点升温的现象都没有的。
我想试试看,如果多并1个肖特基二极管的话,风扇是不是可以不用?因为已是正式产品了,我想生产者是不想再省成本了,用户一看风扇没了,会不放心的。
个人观点,仅供参考。
[ 本帖最后由 pzh777 于 2006-10-10 08:44 编辑 ]
