查看: 1051|回复: 5
qav250启动问题
发表于 2017-4-20 08:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水平校验过,电机单独接接收也试过。一上桨叶就发现四个电机有一个给最小油门时发抖来回转请问什么问题?飞控cc3d。
发表于 2017-4-20 09:54 | 只看该作者
首先看一下电机是不是有问题,再查一下电调,排除以后再考虑是不是飞控。我的也是一个电机来回抖,是电机有问题。希望能帮到您
发表于 2017-4-20 10:13 | 只看该作者
可以单独校准一下电调行程,或将电机和电调更换一下看看,也忘了CC3D用不用校准电调行程了?
建议换掉CC3D吧
现在主流飞控是F3,有大量的经验和知识积累,CC3D慢慢小众了,有点什么问题容易成为孤例,只能靠自己慢慢摸索
发表于 2017-4-20 11:42 | 只看该作者
这个电机链接那个电调问题
 楼主| 发表于 2017-4-20 13:48 | 只看该作者
lijikun 发表于 2017-4-20 11:42
这个电机链接那个电调问题
回去试试
