查看: 2006|回复: 5
补脑 直升机的陀螺进动效应
发表于 2017-4-23 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直升机旋转的主旋翼像一个陀螺,因此它具有陀螺作用固有的特性,其中之一就是进动。陀螺进动是力作用在旋转物体上的合成作用或偏转,这个作用发生在距力的作用点顺旋转方向转过约90°方向上。
我们可以通过观察两片桨叶的旋翼系统,了解陀螺进动对桨尖轨迹的影响。
直升机的陀螺进动效应(2张)
如图,移动驾驶杆,增加一片桨叶的迎角,使作用在旋转面相应点上的升力增加。移动驾驶杆同时以相同量减小了另一片桨叶的迎角,使作用在旋转面相应点上的升力减小。迎角增加的桨叶具有向上挥舞的趋势,迎角减小的桨叶具有向下挥舞的趋势。因为旋翼桨盘的运动像一个陀螺,桨叶在旋转面内受到扰动后约90°处达到最大偏转。
图中,后行桨叶迎角增加,前行桨叶迎角减小,导致桨尖轨迹面向前倾斜。逆时针方向旋转的主旋翼,当桨叶通过左侧90°位置时,迎角增加最多;当桨叶通过右侧90°位置时,迎角减小最多。最大偏转出现在转过90°的位置上,向上最大偏转出现在后部,向下最大偏转出现在前部,此时桨尖轨迹面向前倾。最大偏转发生在90°之后,即桨叶分别到达最后和最前时。
 楼主| 发表于 2017-4-25 11:25 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2017-4-25 11:24
所以打舵使桨叶改变螺距后,实际改变姿态会延迟90度
对,我也是这么理解的!
发表于 2017-4-25 11:24 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-24 01:44 | 只看该作者
hayuha 发表于 2017-4-23 22:41
所以十字盘是那样的?
之前我也一直搞不懂究竟十字盘会有相位,学习后略懂些了,特分享给大家!
发表于 2017-4-23 22:41 | 只看该作者
所以十字盘是那样的?
发表于 2017-4-23 22:34 | 只看该作者
长姿势,学习了
