查看: 1601|回复: 10
DIY NCPS加请教螺距问题
发表于 2017-4-29 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了摩友的ncps主板加机身,利用手头的小鸡配件组装完成。试机发现螺距太大,达45°。用的d7e galee固件,试了中点微调,螺距曲线等,还是没法解决,望摩友支招。
发表于 2017-4-29 12:56 | 只看该作者
减少螺距行程不行吗?
 楼主| 发表于 2017-4-29 13:22 | 只看该作者
IGV 发表于 2017-4-29 12:56
减少螺距行程不行吗?
手头的ncpx一切正常,就是ncps螺距相关参数调了没用,不会非得减拉杆吧
发表于 2017-4-29 15:52 | 只看该作者
这个灯是6轴模式,3轴是红灯,调到3轴试试
 楼主| 发表于 2017-4-29 17:45 | 只看该作者
兄弟又见面了,谢谢 试试看
发表于 2017-6-29 01:57 | 只看该作者
脚架楼主用的哪个机子上的
 楼主| 发表于 2017-7-3 15:47 | 只看该作者
豆豆爱吃朵朵家 发表于 2017-6-29 01:57
脚架楼主用的哪个机子上的
好像是6050上的,易脆,改了细钢丝
发表于 2017-7-3 16:15 | 只看该作者
我記得ncps跟v977一樣參數是寫死的
 楼主| 发表于 2017-7-3 16:47 | 只看该作者
谢谢,用了老金的配置文件,搞定了。
发表于 2017-7-24 08:26 | 只看该作者
这飞机尾电机neng抗几个起落
 楼主| 发表于 2017-7-24 16:30 | 只看该作者
不霆疯狂 发表于 2017-7-24 08:26
这飞机尾电机neng抗几个起落
20几电至今没问题
