查看: 2470|回复: 24
请教个问题 关于DEVO7E 刷GALE固件后 使用BF飞控固件 油门输出值最高只有1907
发表于 2017-5-4 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DEVO7E 刷GALE固件后 使用BF飞控固件 油门输出值最高只有1907,其他的输出值最高也只有1907,导致油门无法输出最高值,俯仰横滚也没有,这个怎么解决,俯仰横滚达不到没关系,但是油门 动力上不了最大
发表于 2017-5-4 19:39 | 只看该作者
把DEVO7E通道舵量调大就行了
 楼主| 发表于 2017-5-5 08:42 | 只看该作者
jellyzheng 发表于 2017-5-4 19:39
把DEVO7E通道舵量调大就行了
舵机行程,摇杆行程都满了。。。最大只有1907
发表于 2017-5-5 10:13 | 只看该作者
在betaflight 的 cli 里面设置rxrange
 楼主| 发表于 2017-5-6 10:32 | 只看该作者
命令不会写, 能发我吗,谢谢
 楼主| 发表于 2017-5-6 11:04 | 只看该作者
是这个吗set rx_min_usec 1093
set rx_max_usec 1907
还是
set rxrange 1093-1907
发表于 2017-5-15 00:26 | 只看该作者
把DEVO7E通道舵量调大就行了
老哥怎么写,能告诉我嘛,我这也是,最低1090,最高1910
发表于 2017-5-15 00:45 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 6orderby%3Ddateline
先按照这个朋友的方法做。
还不行再写命令,但就不能把电机调到最高速,浪费了一点动力。
下面是抄自一个玩家的方法:
先把7e的航量,比例重置
你的最低舵量1090,最高舵量1910,
在Betaflight CLI中输入
rxrange 0 1090 1910
rxrange 1 1090 1910
rxrange 2 1090 1910
rxrange 3 1090 1910
save
之后在7e调中位,再调比例就可以了
发表于 2017-5-15 08:24 | 只看该作者
来学习了
 楼主| 发表于 2017-5-15 09:48 | 只看该作者
jellyzheng 发表于 2017-5-15 00:45
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1278416&extra=page%3D2%26filter%3Dauthor%26orderb ...
谢谢,之前一直纠结这个问题 要不要把7E刷成其他固件,毕竟这个控存满了小飞机参数。总算解决这个问题。
发表于 2017-5-15 14:21 | 只看该作者
有必要嘛,控的单独通道设置里看看比例对不对,默认100还不够就调大就行了,哪里需要动bf
 楼主| 发表于 2017-5-15 15:49 | 只看该作者
我的是 GALE的固件,只有舵机行程量能调,调满只有1907
发表于 2017-5-15 18:34 | 只看该作者
这么神奇?一般控什么的里面除了调节大小舵量什么的之外,都会有比例什么的吧=.=
 楼主| 发表于 2017-5-17 09:38 | 只看该作者
没有的,能翻都翻遍了,
发表于 2017-5-17 19:38 | 只看该作者
发表于 2017-5-17 19:46 | 只看该作者
刷M c k ey固件吧,更好用
发表于 2017-5-17 19:47 | 只看该作者
你通过调混控解决了吗?我也是GALE固件,怎么调混控的?我不会调
发表于 2017-5-17 19:55 | 只看该作者
最大调到120%
发表于 2017-5-23 20:57 | 只看该作者
问下你的d7e控怎么解决行程不够要用的?
 楼主| 发表于 2017-5-24 08:42 | 只看该作者
上面一个朋友告诉我的,
在Betaflight CLI中输入
rxrange 0 1090 1910
rxrange 1 1090 1910
rxrange 2 1090 1910
rxrange 3 1090 1910
save
比如你的最大输出值只有1910 就写1910 最小只有1090 就写1090,
尽量先把遥控器的 最大舵量,比例都开到最大
