查看: 4585|回复: 7
升级FRSKY XM接收,刷错固件
发表于 2017-5-6 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级FRSKY XM接收,刷错固件 控是X9D
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D2
我是按上面的帖子刷的,第一颗XM大意了刷错了固件,本来刷第一个固件的,我刷了第三个,现在对频控 接收机绿灯一闪一闪, 遥控控制接收动作慢半拍,
刷回贴子上的第一个文件,还是一样的问题。。。
XM+FCC170313.frk: FCC MODE、full channels (ch1~ch16)
XM+FCC170313-RSSI8.frk: FCC MODE、ch8 output RSSI.
XM+FCC170313-RSSI16.frk: FCC MODE、ch16 output RSSI.
请问大神这接收机是不是这样就废了??还有什么办法救吗?
发表于 2017-5-6 09:23 | 只看该作者
你刷的这几个固件都是XM+的,我当初也是这样,为了解决换了电池就不能对频的问题刷了固件,问题依旧,再刷回XM固件也没能解决当初的问题。之后果断换了XM+,于是整个世界清静了,所有问题不复存在。
 楼主| 发表于 2017-5-6 09:40 | 只看该作者
彪悍的胖子 发表于 2017-5-6 09:23
你刷的这几个固件都是XM+的,我当初也是这样,为了解决换了电池就不能对频的问题刷了固件,问题依旧,再刷 ...
这个固件XM也可以用的,第一颗刷错了,不能用,第二课XM 就是刷了这个固件,功能一切正常
发表于 2017-5-6 12:49 | 只看该作者
其实XM和XM+是一模一样的接收机。只是XM+在天线那边有个放大电路增加接受灵敏度而已。。。而且XM和xm+的信号不止差了一点半点。所以没有买XM的必要。。多20元而已
 楼主| 发表于 2017-5-6 14:57 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2017-5-6 12:49
其实XM和XM+是一模一样的接收机。只是XM+在天线那边有个放大电路增加接受灵敏度而已。。。而且XM和xm+的信 ...
小型室内机,买XM+没多大用处,还增加机子的重量
发表于 2017-5-10 16:00 | 只看该作者
赶快返厂吧!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-5-23 09:37 | 只看该作者
刷回固件,重新对频,完美解决
发表于 2017-5-25 13:33 | 只看该作者
最后三个固件跟第一个一样的,唯一区别是在16通道输出RSSI信号,可以在飞控上做配置用于失控保护。
