查看: 3305|回复: 1
[教程]用Chrome浏览器应用刷BLHeli ESC 固件(支持BLHeli 14和BLHeli_S 16 固件)
发表于 2017-5-6 11:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.谷歌Chrome浏览器下载BLHeli - Configurator应用
2.确认FC固件是CleanFlight并正常通讯(安装CP210x驱动)
3.点击BLHeli - Configurator应用(不需启用CleanFlight应用)
4.飞控及ESC上电,点击应用右上角Connect连接
5.稍等片刻,出现读取界面后再点击右下角Read Setup读取设置。
6.这时出现BLHeli设置界面(我的ESC1返厂未回)
7.此时可以选择Flash All全部升级或者单独升级,固件是在线下载(对应自己的型号、模式和所刷的版本)
8.也可以下载固件后选择本地刷写Select File Manually
9.刷好后可以在设置界面调整所需要的功能。
11.BLHeli应用支持BLHeli for Atmel、BLHeli for Silabs和BLHeli_S
发表于 2017-5-12 21:10 | 只看该作者
强,是不是要爬墙
