查看: 1242|回复: 15
求大神推荐一款电机
发表于 2017-5-9 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手  可岁数已六十有一,六十岁生日自己给自己买了架直升机。(固朗450c)。一年多的甜酸苦辣语言无法形容,记得第一次飞450 ,手握着遥控器推油门手都发抖。听着大桨旋转的声音真是害怕。因为以前飞过易思凯。稍微有的基础。最后总算把飞机飞起来。 经过一年多的努力。现在基本能四面悬停了。前几天飞的时候出现两次,在空中悬停突然间动力没了,直接摔机,然后再飞又没事了, 第三块电再飞空中冒烟了摔机 ,后检查发现电机发热,回家拆下电机发现轴承发卡。维修困难,两个轴承卡死,拆不下来。想换个电机。请各位给推荐一款耐用的。原机kds-ws2632  kv3500。想换花牌无刷电机h2836 3860kv3s不知行不。一个kv3500.另一个kv3860.两个功率不一样能行吗。
发表于 2017-5-9 20:36 | 只看该作者
帮大哥顶一下。我不会直机,楼下回答
发表于 2017-5-9 20:40 | 只看该作者
可以的没问题
发表于 2017-5-9 21:51 | 只看该作者
花牌不错。。3的通用就行。。2221.3500到4000kv的都行。。
发表于 2017-5-9 21:54 | 只看该作者
建议直接6s的。。会好一点。。转速调低点。螺距稍大一点,会很好飞一些。。当然炸鸡成本会低一点。。
发表于 2017-5-9 22:04 | 只看该作者
可以的 继续飞3S吧 老人家估计不爱折腾了 不然肯定建议你换机
发表于 2017-5-10 07:23 | 只看该作者
原厂电机卡死可能因为没有几个起落上轴承油,每次每个正常一滴就好。换电机用3800kv没问题,悬停和航线都好飞,只是大桨转速会稍微高点,手感不一样了。
发表于 2017-5-10 07:31 | 只看该作者
买的时候注意电机轴径
发表于 2017-5-10 08:19 | 只看该作者
大叔都一年了可以试试6s了
发表于 2017-5-10 08:43 | 只看该作者
建议直接换台380或500的玩
 楼主| 发表于 2017-5-10 19:40 | 只看该作者
谢谢  各位模友的指教。 最后还是选了一款固朗原厂的。固朗kds 2838  3650kv无刷电机。本人理解,功率大了 ,固然好可飞行时间就短了,因为我目前的水平只能飞悬停,所以只好选择功率小一点的为好。再向各位模友请教,一般一个电机能飞多少个起落。
发表于 2017-5-10 20:08 | 只看该作者
买个x3,比较好维修。
发表于 2017-5-10 20:11 | 只看该作者
花牌的就可以。单飞娱乐一下即可没必要去搞什么500之类的
发表于 2017-5-10 21:24 | 只看该作者
197269 发表于 2017-5-10 19:40
谢谢  各位模友的指教。 最后还是选了一款固朗原厂的。固朗kds 2838  3650kv无刷电机。本人理解,功率大了  ...
450电机一般一个电机温柔飞,500-1000起落不是问题,主要是看电机用什么轴承
发表于 2017-5-10 22:46 | 只看该作者
您上一个电机不一定是轴承问题,也有可能是虚焊引起的电机发热,导致电机烧毁。。。多检查检查。
我第一个电机就是这么坏的,也能飞,就是特别烫。。。当时不懂就继续飞,结果电机冒烟了。。
发表于 2017-5-11 01:05 | 只看该作者
虫子的好,6S稳,暴
